08.02.2015, 11:35
Radlager hinten
muss hinten links das radlager wechseln, da es pfeift..
nun sehe ich im etk 2 lager pro radaufhängung?! auf ebay finde ich je nur eins.. müssen grundsätzlich beide gewechselt werden?
08.02.2015, 12:11
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
2 pro Schräglenker? Eher 2 pro Auto...
Nein, paarweise muss man das nicht machen. Man könnte es machen, nur wozu?
Nichts hält ewig... aber ich würde nur das wechseln, was wirklich defekt ist oder erkennbar demnächst kommen wird. Vorbeugend nur dann, wenn es ein Ausstellungs- oder Kunstobjekt ist.
08.02.2015, 12:19
08.02.2015, 12:38
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Das ist nicht das Radlager
das ist der Eingangsflansch vom Diff
Hier biste besser bedient
Chris
leider keinen 740er mehr
08.02.2015, 16:48
Oh mannnnn...manchmal kann man mit euch echt irre werden...
Wenn Du das/die Radlager selbst wechseln möchtest,besorg dir vorab dazu das/die benötigten Werkzeuge.
Sonst wird das nach dem Aufbocken nicht mehr als ein "kurzer Auftritt".
P.S: Ich würde besser gleich beide machen wenn Du es selbst machst,und nicht weisst ob die Gegenseite schon mal getauscht wurde...
Die Wahrscheinlichkeit das das andere Lager dann demnächst ebenfalls die Hufe hebt ist relativ hoch...
Geändert von 17er Schlüssel (08.02.2015 um 16:58 Uhr).
08.02.2015, 19:41
Chris
danke..  das ist ja gar nicht so teuer..
08.02.2015, 20:39
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Was denn nun - Antriebswelle oder Radlager worum geht es hier?
08.02.2015, 21:20
Beides erfordert jedoch fundierte Kenntnisse/Werkzeuge in diesem Bereich.
Wobei ich das Diff.-Eingangslager als Verursacher mal stark anzweifle...
Laß Dir mal von fachkundiger Seite erklären,wie man ein defektes Radlager hinten/rechts/links-seitig während der Fahrt erkennt....
08.02.2015, 22:59
Mit links Bremser
Kreiserl fahren
Aber wichtiger wäre bald wie man es einbaut - sonst ist das neue Lager schneller kaputt als das Alte ausgebaut...
08.02.2015, 23:55
...den undankbaren Job darf gerne jemand anders übernehmen...
