Alt 05.01.2018, 14:06   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Fahren mit Wohnwagen - schaltet nicht hoch
ich habe ja sein kurzem wieder einen 735 und habe da eine original Anhaengerkupplung nachgeruestet.
Silvester hatte ich die erste Fahrt mit dem Wohnwagen gemacht. Habe auf der Autobahn bei 100 km/h festgestellt das der Wagen oft bei 3000-3500 U/Min fahrt (3. Automatikgang) und nicht hochschaltet auf gerade Strecke.
Wenn ich dann mal ganz vom Gas gehe schaltet er dann hoch in den 5.Gang mit ca. 1500 U/Min.
Manchmal macht er das auch normal wie er sollte.
Kann es sein, das ich mal die Adaptionswerte vom Getriebe loeschen sollte? Getriebe laueft sonst einwandfrei und ruckfrei. Neues Oel ist auch dein.
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 16:02   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Da ich ja auch seit 3 Monaten eine Anhängerkupplung nachgerüstet habe. Und damit nen 1900kg mit 2,55m Höhe durch die Gegend kutschiere. Kann ich dir ruhigen gewissens sagen, wenn das Gespann rollt dann muss der auch in den 5. Schalten. Ob kleiner V8 oder großer V12. Wenn alles rollt, dann rollt es.
Adaptionen löschen hilft den 7er schneller an den Anhängerbetrieb zu gewöhnen, aber wenn du nur ab und an mit Hänger fährst bringt das auch nicht viel.
Evtl. doch zu wenig Öl (auch wenn neu) drin, dann kanns schon sein das er Hitzebedingt nicht Hochschaltet zwecks Kühlung.
Vielleicht mal im Hängerbetrieb Livewerte vom Getriebe checken. Zumindest fürs Gewissen.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 17:17   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Manuell hochschalten? Für sowas genau gibts doch steptronic.
Alt 05.01.2018, 19:50   #4
audioconcept
Die verflixte 7
Hi
wegen Oel muesste ich kontrollieren da es der Vorbesitzer gemacht hat.
Auch beim Schalten per Hand blieb er im 3 Gang und liess sich nicht hochschalten.
Dann ging es ploetzlich wieder einige km so wie es sein sollte und dann halt nicht mehr...
Alt 05.01.2018, 20:32   #5
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
soweit ich weiß, bleibt die EGS u.a. auch im niedrigeren Gang, um das Getriebe vor Überhitzung zu schützen. Wenn der Öltemperatursensor eine kritische Temperatur meldet, passiert das - und wohl genauso, wenn der Sensor defekt ist.
Aber wahrscheinlich heinlich fehlt bei Dir doch einfach noch ein bisschen Öl.
War das Getriebe beim letzten Wechseln kalt? Hast Du alle Fahrstufen durchgeschaltet?
Simon
Geändert von simpadic (05.01.2018 um 20:59 Uhr). Grund: Typo
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2018, 20:38   #6
audioconcept
Die verflixte 7
Hi werde das Oel nochmal nachfuellen.
Hat leider der Vorbesitzer gemacht. Werde den Oelwechsel nach der bekannten Anleitung hier machen.
Alt 05.01.2018, 22:22   #7
KaiMüller
Ja, wenn es auch per Steptronic nicht hoch geht hat das nichts mit Schaltstrategie oder Adaption zu tun sondern ist eine Schutzfunktion weil zu heiß.
Getriebe: Automatik schaltet nicht hoch BMWAugsburg BMW 7er, Modell E65/E66 9 18.03.2013 10:52
Getriebe schaltet nicht hoch Meister BMW 7er, Modell E38 13 04.04.2010 14:18
Automatikgetriebe schaltet nicht hoch !!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2008 19:15
Motorraum: Automatik schaltet nicht hoch mousehunter BMW 7er, Modell E38 17 03.12.2006 14:02
Getriebe schaltet nicht hoch tm-drive BMW 7er, Modell E32 11 25.03.2005 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
