04.04.2010, 10:17
Fahrzeug: E38-730i(03.95)
Getriebe schaltet nicht hoch
habe ein Problem mit meinem Getriebe bei meine 740i Bj.99.
Seid ich letzte Woche meine Sternspeichen 95 wieder draufgezogen habe, fährt die kiste nur noch im 2 Gang?Lässt sich auch in der Steptronic nicht mehr hoch schalten,check control zeigt aber keine Fehlermeldung an weiß vielleicht jemand von euch was da los ist.
gruß alex
04.04.2010, 10:21
Mr. Diesel
hast du die reifen vom E65 drauf oder die passenden fürn E38?
mfg Benni
04.04.2010, 10:35
sind Reifen von E65 drauf, hatte die aber schon letztes Jahr drauf da hat er keine probleme gemacht.
04.04.2010, 10:38
Fahrzeug: xxx
Zufall würde ich sagen, an den Felgen/Reifen kann das normal nicht liegen wenn das die original E65 Bereifung ist und du sie auch schon letztes Jahr gefahren hast.
Geändert von werty (04.04.2010 um 10:51 Uhr).
04.04.2010, 10:50
Mr. Diesel
mach doch mal die wintersocken wieder drauf, dann wissen wirs
04.04.2010, 12:11
Fahrzeug: -
Hast du schon das Getriebe Addaptiv gelöscht?
04.04.2010, 12:16
Fahrzeug: -
Ich versteh garnicht warum das Getriebe nicht mehr Schalten soll wen man Andere Felgen draufzieht  hab auch meine Sternspeiche 95 draufgezogen und alles klappt..
Muss irgend ein anderer Grund sein..
Edit : Wollte den ersten beitrag von mir Ändern sry.. hab mir jetzt selber ne Antwort gegeben ^^
04.04.2010, 12:36
ich hab den verdacht, das es ein sensor sein könnte, gibt es vielleicht einen an der Vorder oder Hinterachse der die Radabmessungen misst?
der bei mir vielleicht über den winter kaputt gegangen ist und der vielleicht falsche werte weiter gibt.
04.04.2010, 12:37
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Bei stark unterschiedlichen Reifendurchmessern schaltet das Automatik-Getriebe nicht mehr zuverlässig.
Das ist bekannt.
Jedoch funktioniert in diesem Fall die Steptronic weiterhin ganz normal.
Deswegen denke ich, dass Dein Problem kein direkter Zusammenhang mit dem Reifenwechsel hat.
Indirekt, durch das anheben des Fahrzeugs kann es schon damit zusammenhängen.
Hat das Automaik-Getriebe genug Öl drinnen ?
04.04.2010, 12:42
ich war letztes jahr erst bei der zf in dortmund kann mir nicht vorstellen das zu wenig öl drine ist
kann man das irgenwie überprüfen?
