Alt 06.08.2018, 13:20   #1
armando
Fahrzeug: E 38 740 i
Standard Dachhimmel befestigen, Spangen zwischen B Säulen
Hallo Gemeinde.
Mein neuer Himmel ist nun fertig bezogen vom Sattler zurück. Bevor ich den aber einbauen kann muss ich noch die 4 Spangen wieder festschrauben an die der Himmel geklipst wird. Es sind die hinteren Spangen zwischen linker und rechter B-Säule. Jetzt meine Frage. Wie kann ich die festschrauben ohne das Schiebedach abzubauen??? Hat da jemand einen Trick aus Lager??? Viele Grüße.
armando ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2018, 13:27   #2
Kevin113
Benutzerbild von Kevin113
Fahrzeug: F11 530d; E39 Alpina B10 V8; E31 840i; E30 340i; E39 528i; NineT Racer; R850GS
Wenn das Schiebedach in der richtigen Position ist, kommt man mit etwas Gefummel gerade so an die Klammern
Kevin113 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2018, 13:36   #3
armando
Danke. Soll das Schiebedach angeklappt sein oder ganz auf? Ich weiß nicht wie ich an die Torxschrauben kommen soll? Die kann ich nicht sehen???
Alt 06.08.2018, 13:54   #4
Kevin113
Glaube es muss fast ganz offen sein. Einfach mal paar Schiebedachstellungen probieren.
Sehen tut man die Schrauben trotzdem fast nicht. Nur spüren. Mit nem kleinen Schlüssel kann man sie dann festziehen.
Alt 06.08.2018, 13:57   #5
armando
Super danke. Dann schaue ich mir das noch mal an!
Alt 06.08.2018, 17:21   #6
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von armando Beitrag anzeigen
.....muss ich noch die 4 Spangen wieder festschrauben.....die hinteren Spangen zwischen linker und rechter B-Säule..... Wie kann ich die festschrauben ohne das Schiebedach abzubauen???
Wenn Du Bj. 2000 und Glasdach hast, sind es 5 Klammern.
Gar nicht, das Dach muss raus.
M f G
Alt 07.08.2018, 08:02   #7
Kevin113
M f G
Hab das die Tage erst gemacht (mit SSD und GSD).
Funktioniert 100% ohne das Schiebedach zu zerlegen
Alt 07.08.2018, 09:33   #8
Haschra
Wie kommst Du von oben an die 5 Torx-Schrauben,
ohne das Glasdach/Schiebehimmel zu entfernen.
Hast Du evtl. Bilder.
M f G
Alt 07.08.2018, 09:46   #9
Kevin113
Direkt von oben kommst du nicht ran, sondern von unten kannst du knapp über die Klammer fassen und sie mit einem normalen kleinen 90° Schlüssel anziehen.
Etwas fummelig, aber geht.
E38-Teile: A-Säulen, B-Säulen, C-Säulen und Dachhimmel Verkleidungen in Anthrazit Valkenvania Biete... 0 15.02.2015 23:09
E65-Teile: Schwarze A/B/C-Säulen und Dachhimmel mcasa Suche... 0 26.02.2012 23:12
E38-Teile: Dachhimmel in schwarz + a/b/c-Säulen ? 735icosmo Suche... 0 30.10.2011 21:40
Dachhimmel befestigen Georg 735i BMW 7er, Modell E32 15 23.05.2011 22:52
Dachhimmel befestigen J.R. BMW 7er, Modell E32 4 05.09.2003 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
