Alt 02.09.2003, 20:02   #1
J.R.
Fahrzeug: 730er E32 750IL E38
Standard Dachhimmel befestigen
Hallo zusammen,
Über der Rücksitzbank hängt der Dachhimmel lose.
Wie kann ich ihn wieder befestigen?
Beste Grüsse
Hans
J.R. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2003, 20:20   #2
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Hallo J.R.
Ich habe auch das Problem. Am moment ist meinen Dachhimmel beim Sattler und er wird den Himmel inkl Schiebedach und A-B-C Säule überziehen mit "Himmelgewebe". Kleben geht nicht ohne dass du es sehen kannst.
Gesamtpreis ist 230€ inkl. MwSt. Den Himmel alleine kostet bei BMW schon 300€ und war für meinen 89er in Grau nicht mehr lieferbar.
mfg, Roland
werde am Wochenende einige pics posten
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2003, 03:32   #3
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier 1 Anleitung aus USA
Alt 05.09.2003, 20:37   #4
J.R.
Vielen Dank Erich und Roland,
Da ich jetzt gesehen habe dass eine 100% ige Reperatur recht aufwändig ist habe ich heute einen Versuch gemacht.
Auf eine Dose mit Sprühkleber habe ich eine Spritzenkanüle montiert die senkrecht nach oben steht.
Damit habe ich an einigen Punkten durch den Stoff gestochen und den Kleber auf das darüberliegende Material gesprüht. Nach etwas Ablüftzeit dann den Himmel nach oben angedrückt. Das ganze hält, Falten sind keine entstanden.
Nachteil:
Entweder habe ich zu viel Kleber aufgesprüht bzw. der Kleber ist zu dünnflüssig, es ist Klebstoff auf den Himmel zurückgetropft und hat dort unschöne Flecken hinterlassen.
Fazit:
Ein weiteres Ablösen durch Flattern im Wind (bei offenen Scheiben) ist gestoppt, eine Schönheitskonkurenz werde ich mit dieser Reperaturmetode nicht gewinnen.
Beste Grüsse
Hans
Alt 05.09.2003, 21:13   #5
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
HI,
irgend wie hat diese Sommerhitze einige Dachhimmel gelöst, somit auch meins; So ähnlich wie be J.R.
Meine mehr oder weniger gute Lösung:
Sprühkleber für Akustikstoffe, Aufsatz mit längerem Schlauch und eine Nadel von einer Spritze draufgesteckt.
dann unter den Stoff "gespritzt.
Das Problem ist dabei, das dieser Kleber des gelösten Stoffes ein braunes klebriges Zeug ist, und deshalb
auch der Kleber nicht so 100% hält (wie hitzefest der Sprühkleber ist, kommt noch auf!)
Die Kleber-Flecken hab ich dann mit Feuerzeugbenzin(Waschbenzin) weggeputzt.
Aber es ist halt nicht perfekt!!!!!!!
Es wird wohl ein neues her müssen in Frühjahr!
Ob da was auf Kulanz geht
MArio
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Dachhimmel kommt runter Erich BMW 7er, Modell E32 85 01.06.2024 00:17
Dachhimmel diku BMW 7er, Modell E38 0 29.02.2004 00:23
dachhimmel kommt runter BMW535 BMW 7er, Modell E32 1 27.02.2004 12:21
Verkleidung B-Säule befestigen JRAV E38: Tipps & Tricks 0 29.09.2003 20:47
Dachhimmel anthrazit E65/E66 hitchhiker18 BMW 7er, Modell E65/E66 0 22.08.2002 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
