Alt 19.12.2017, 07:48   #1
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Woraus bestehen die Reflektoren?
Servus allerseits
Wer weiss aus welchem Material die Reflektoren beim E38 FL Xenon bestehen?
Ist das Glas oder sonst was keramisches oder etwa Aludruckguss?
Gruss Gasi
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 19.12.2017, 11:59   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Weder noch... die Reflektoren sind schnöder Kunsstoff
Alt 19.12.2017, 12:04   #3
gasi
Ach was, kann ich nicht glauben...
Kunststoff klingt nicht metallisch, gläsern, wenn man gegen klopft.
Also ich meine nicht den gechromten Doppelrahmen, der ist Plaste, sondern ich meine den parabolischen "Becher".
Geändert von gasi (19.12.2017 um 12:48 Uhr).
Alt 19.12.2017, 14:13   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
---> AluSpritzGuss
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 19.12.2017, 15:16   #5
Andy V8
Benutzerbild von Andy V8
Fahrzeug: BMW 540A (e34) / E34 M62B44 Ringtool / Jaguar DD SIX VP / E38 740
Oder Kunststoff - je nach Version
Andy V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2017, 18:55   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
welche "Versionen" sind das ???
das interessiert mich sehr... kannst bitte Bilder zeigen, wo man das sieht ?
ich habe schon sehr viele E38-OriginalScheinwerfer zerlegt, bisher waren die XenonReflektoren,
welche auch die Fassungen fuer die Brenner sind, ausschliesslich aus AluSpritzGuss
wie das bei NachbauProdukten ist, weiss ich nicht.
gruss
Alt 19.12.2017, 19:44   #7
PacificDigital
In meinem sind originale drin und definitiv aus Kunststoff... welche ich vor 3 Jahren neu bedampfen ließ...
Bei einem Kollegen hier aus dem Forum waren auch definitiv welche aus Kunststoff drin, die habe ich nämlich auch ausgebaut, bedampfen lassen und wieder eingebaut.
einziger Weg zum validieren: Taschenmesser und aussen am Sockel mal kratzen
Alt 28.12.2017, 11:27   #8
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
gruss
dann stelle ich mal hier die Frage, wie man am besten die Halteklammern abmacht, die das Frontglas am Scheinwerfer halten. Gibt es da ein spezielles Werkzeug?
Ich muss meine Reflektoren nämlich auch erneuern oder neu bedampfen lassen.
Danke im Voraus
Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 11:59   #9
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Schlecht zu erklären....ich nehme immer einen dünnen Schraubenzieher, drücke den seitlich zwischen Glas und Klammer und hebel ein wenig. Muss man probieren, ist kein Hexenwerk ...bei der zweiten- dritten Klammer, gehts dann fast wie von selbst
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2017, 14:46   #10
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
VORSICHT, das ist ein hochkomplexes Thema
Es gibt 2 KLammerarten, eine mit Loch und Schlitz, die andere ohne. Bei der 'ohne' nimmts DU eine Zange und versuchts sie aufzubiegen. Dabei ist sie dann schon auf; spätestens, wenn sie bricht.
Die mit Schlitz und Loch sind nicht ganz so empfindlich wie oben. Hier allerings ist der Aufwand etwas größer. Besorge Dir eine Schieblehre mit Digitalskala zum einfachen Ablesen und miß den Durchmesser des Lochs mit Schlitz. Dann braucht's DU einen Bohrer, dessen Maß etwa 0,3-0,3 mm kleiner ist als das Meßergebnis. Damit dann hebelst DU dann die Klammer auf und schiebst sie vorsichtig zur Seite.
Ganz erfahrene Schrauber nehmen übrigens einfach nur einen Schraubenzieher und machens so
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hamburger sucht dringend Teile um den TÜV zu bestehen! Claasher BMW 7er, Modell E32 4 13.12.2010 18:29
BMW-Teile: Reflektoren Marlin-Boy Biete... 0 11.08.2009 16:01
Elektrik: Woraus errechnet sich Sonderfunktion 04? Robbie BMW 7er, Modell E32 10 07.03.2008 22:37
sw. reflektoren samsunlu735 BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2003 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
