06.03.2008, 22:38
750i powered by ROTTALER2
Hallo Robbie
Woraus sich dieser Wert zusammensetzt, weiss ich leider auch nicht.Ich
habe mir aber mal erklären lassen,dass die Angaben über die Testprogramme
viel genauer sind,als die reine BC Abfrage. Evtl. kommt da dieser eine
Liter Differenz zustande. Wenn dein Verbrauch über die Testprogramme etwas
genauer ist und dann auch die momentane Geschwindigkeit genauer ist,kann
es schon möglich sein,dass da ein Liter zusammen kommt.
hier mal was zu dem Thema
( ist zwar nicht genau dein Problem,aber die
Antworten gehen stellweise in die Richtung,die auch für dich interessant
sind)
http://www.7-forum.com/forum/5/verbr...-bk-83845.html
und hier
http://www.7-forum.com/forum/5/verbr...mmt-83157.html
Viele Grüsse
Peter
06.03.2008, 23:39
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Es gibt mehrere Verbauchswerte.
Das beste ist:
Nach dem Tanken den Verbrauchswert 1 anzeigen lassen und auf "RESET" drücken. Dann wird der durchaus genau.
Signatur:
07.03.2008, 06:38
Naja, was mich halt wundert, der Verbrauch soll sich wohl aus den geglätteten letzten 50km errechnen was ja schon ein Widerspruch in sich ist denn 50km, sind 50km, wenn danach 7,5l durch gelaufen sind, lag der Verbrauch bei 15l/100 und da gibts ja nichts mehr zu glätten. Rein theoretisch müsste ich den Verbrauch resetten (den normalen meine ich vom BC4) und dann 50km fahren. Wenn diese erreicht wurden, müssten sich der Test04 und der Standard synchronisiert haben, denn, beide rechneten mit den gleichen letzten 50km. Is aber leider nicht so, selbst nach 150km treffen sie sich immer noch nicht annähernd. Die Differenz beträgt über 1l.
07.03.2008, 11:26
So wie ich das jetzt verstehe, liegt dein Problem in der Differenz zwischen
Verbrauch 1 und Verbrauch 2.... habe ich das soweit richtig verstanden????
Wenn bei meinem Fuffi jetzt der Verbrauch 1 bei 14,9 l steht und der
Verbrauch 2 ebenso bei 14,9 l und ich resette Verbrauch 1 , fahre meine Tour und schaue dann auf den Verbrauch 1, dann habe ich seit dem Reset,sprich für die Tour, einen Verbrauch von 13,4 l.
Der Verbrauch 2 ist dann von dem Ausgangswert auch von 14,9 l auf 14,1 l gesunken,da ja hier die gesammte Fahrstrecke noch zugrunde liegt und bei meinem Verbrauch 1 nur die Fahrstrecke meiner letzten Tour..... oh ha... ob das so verständlich ist????? Wenn nicht, frag einfach noch mal.....
Viele Grüsse
Peter
07.03.2008, 11:54
neee, leider nicht.
Es geht um 1 und 2 welche ja sowieso gleich sein. 1 Nutze ich für kurze Strecken, die 2 wird nur nach dem Betanken resettet. Und die 04 aus dem Testmenü ist eine Werksinterne welche für das errechnen der Restfahrtstrecke mit dem Tank herbei gezogen wird.
Verbrauch 1
Verbrauch 2
Testmenü 0004
