Alt 16.05.2018, 20:03   #1
Nickie
Fahrzeug: E38 740i 28.12.1998
Ausrufezeichen Bremskraft fast weg, Behälter leer, alles trocken
Moin zusammen, mein 7er bereitet mir Probleme.
Zur Vorgeschichte, die letzte Zeit kam es mir so vor als wenn das Bremspedal gaaanz langsam nachlassen würde wenn man drauf stehen bleibt. Daher wollte ich Ende des Monats die Bremsflüssigkeit wechseln.
Gestern bin ich rumgefahren, da war alles normal wie immer.
Heute wollte ich zur Tankstelle, knapp 3km. Kurz vor der Tankstelle merke ich dass sich das Bremspedal sehr leicht fast 3/4 treten lässt ohne das der BMW wirklich langsamer wird. Der restliche Weg fühlte sich an als wenn er ziemlich schwergängig ist und nur auf die Vorderräder wirkte. Bin dann auf das Tankstellengelände rauf, Haube auf und große Augen bekommen: Behälter komplett leer. Aber nirgends im Motorraum, an keiner Leitung oder dem ABS-Block was nasses gefunden. Vor 2 Wochen war der Behälter noch auf max.
Habe dann in der Tanke Dot4 geholt, aufgekippt und bin mit 20 und Warnblinker nach Hause geschlichen. Das Auffüllen hat keinen Unterschied gebracht. Zu Hause dann auf die Rampen gefahren, aber nirgends ist etwas nasses oder undichtes zu finden. Die Leitungen, Schläuche und Bremszylinder sind dicht. Hauptbremszylinder ist im Motorraum und auch unterm A-Brett dicht.
Beim Versuch zu entlüften ist dann natürlich hinten rechts auch gleich der Entlüfternippel abgebrochen. Also 2 neue Schläuche und Bremssättel bestellen, wird links wohl nicht besser werden.
Nun die eigentliche Frage: Wo ist meine Bremsflüssigkeit hin? Die kann sich ja nicht in Luft auflösen. Meine Vermutung und auch die vom Schrauberkollegen ist das sie sich, wenn man die Bremse gedrückt hält, im Hauptbremszylinder an den Dichtungen vorbei drückt und nun im Bremskraftverstärker rumschwimmt. Technisch soll das wohl möglich sein und für mich ist das auch die einzige Stelle wo so viel Flüssigkeit hinkönnte ohne das man es sieht.
Mein Plan sieht vor morgen den Hauptbremszylinder auszubauen zur weiteren Prüfung. Doch ich möchte gerne weitere Meinungen dazu hören bevor ich eine möglicherweise Unsinnige Aktion starte
Mfg Marcel
Nickie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2018, 21:05   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von Nickie Beitrag anzeigen
Wo ist meine Bremsflüssigkeit hin? Meine Vermutung und vom Schrauberkollegen ist,
Genauso wird es sein.
HBZ abschrauben und in den BKV rein schauen.
M f G
Alt 23.05.2018, 09:19   #3
Nickie
War leider kein Treffer. BKV hatte ich raus, der ist trocken. Ebenso ist der HBZ ebenfalls dicht, es scheint aber das er innen defekt ist, beim eindrücken ruckt es an 2 Stellen.
Motorschutzwanne gibts bei mir nicht, aber irgendwo muss der Mist doch hin sein. Am Wochenende kommen hinten 2 neue Sättel und ein neuer HBZ rein. Wenn wieder Druck auf dem System möglich ist muss es ja irgendwo zu finden sein
Alt 24.05.2018, 07:18   #4
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Guten Morgen,
wenn sonst nichts offensichtlich undicht ist, bleibt ja eigentlich nur noch der Bremssättel selbst. Ich könnte mir durchlaufen vorstellen, dass das dort recht schnell verdampft und nichts sichtbares zurückbleibt.
Viel Erfolg!
Simon
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 07:49   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Wenn an den Bremssätteln Temperaturen herrschen, die Bremsflüssigkeit restlos verdampfen lässt, hast ganz andere Problem!!!!
als ich das letztemal in den Motorraum gesehen habe, hatte ich den eindruck, dass der e38
einen 2stufigen BKV hat.
Nicht ganz einfach festzustellen ob er WIRKLICH trocken ist !!
EDIT:
Hier z.B.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 09:15   #6
simpadic
Wenn man ziemlich plötzlich einen restlichen leeren Ausgleichsbehälter hat, hat man ja auch definitiv ein nicht ganz kleines Problem.
Die Sättel werden relativ schnell heiß. Da reicht es, dass ein Belag nicht sauber zurückgestellt wird - z.B. weil die Dichtung defekt ist und Luft zieht. Aber man muss wahrscheinlich eine ganze Weile rumfahren, bevor dadurch der Ausgleichsbehälter komplett leer wird.
Alt 26.05.2018, 10:24   #7
Bandit1973
So die graue Theorie..
Aaaber...
Wenn ein Sattel undicht ist, dann baut der auch keinen Bremsdruck mehr auf, also auch keine Hitzeerzeugung durch Reibung.
Und wenn die Bremse mal so fest ist, dass ohne Bremsbetätigung temperaturen erreicht werden die Bremsflüssigkeit rückstandsfrei verdunsten lässt..... Aua
Alt 26.05.2018, 10:30   #8
simpadic
Du wirst Recht haben...
Alt 26.05.2018, 11:24   #9
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hattest Du zuvor mal die Bremsen entlüftet mit Pedal treten? Denn wenn man es ganz durchdrückt beim Entlüften, kann der Membran im HBZ hops gehen..sprich...reißen.
Gruß Achim
Alt 26.05.2018, 12:17   #10
Bandit1973
Im HBZ (Hauptbremszylinder) ist keine Membran.
Nur im BKV (Bremskraftverstärker).
Da sind sogar zwei. aber dass die Reissen können bem Durchtreten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nochmal....
Bei der Menge Bremsflüssigkeit die abhanden gekommen ist, muss entweder irgendwo eine deutliche Spur der Flüssigkeit sein, oder sie hat sich im Bremskraftverstärker gesammelt (evtl. zwischen den beiden Membranen)
Ich würd den HBZ und den BKV neu machen.
Mit der Bremse spielt man nicht!!!
Stichworte
bremse, bremsflüssigkeit
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 16:51
Bremsen: Benötige dringend Servohyldrauliköl 750i... Behälter ist fast leer... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 9 25.12.2008 23:35
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 13:11
Baterrie fast leer nach ca 45 min monitor dunkel V8 Driver BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2006 21:47
Kühlmittel Geruch- alles trocken!? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2003 09:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
