Alt 26.05.2018, 08:49   #1
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Wenn an den Bremssätteln Temperaturen herrschen, die Bremsflüssigkeit restlos verdampfen lässt, hast ganz andere Problem!!!!
als ich das letztemal in den Motorraum gesehen habe, hatte ich den eindruck, dass der e38
einen 2stufigen BKV hat.
Nicht ganz einfach festzustellen ob er WIRKLICH trocken ist !!
EDIT:
Hier z.B.
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 10:15   #2
simpadic
Benutzerbild von simpadic
Fahrzeug: E39 540iT | E38 750i
Wenn man ziemlich plötzlich einen restlichen leeren Ausgleichsbehälter hat, hat man ja auch definitiv ein nicht ganz kleines Problem.
Die Sättel werden relativ schnell heiß. Da reicht es, dass ein Belag nicht sauber zurückgestellt wird - z.B. weil die Dichtung defekt ist und Luft zieht. Aber man muss wahrscheinlich eine ganze Weile rumfahren, bevor dadurch der Ausgleichsbehälter komplett leer wird.
simpadic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2018, 11:24   #3
Bandit1973
So die graue Theorie..
Aaaber...
Wenn ein Sattel undicht ist, dann baut der auch keinen Bremsdruck mehr auf, also auch keine Hitzeerzeugung durch Reibung.
Und wenn die Bremse mal so fest ist, dass ohne Bremsbetätigung temperaturen erreicht werden die Bremsflüssigkeit rückstandsfrei verdunsten lässt..... Aua
Alt 26.05.2018, 11:30   #4
simpadic
Du wirst Recht haben...
Alt 26.05.2018, 12:24   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hattest Du zuvor mal die Bremsen entlüftet mit Pedal treten? Denn wenn man es ganz durchdrückt beim Entlüften, kann der Membran im HBZ hops gehen..sprich...reißen.
Gruß Achim
Alt 26.05.2018, 13:17   #6
Bandit1973
Im HBZ (Hauptbremszylinder) ist keine Membran.
Nur im BKV (Bremskraftverstärker).
Da sind sogar zwei. aber dass die Reissen können bem Durchtreten, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Nochmal....
Bei der Menge Bremsflüssigkeit die abhanden gekommen ist, muss entweder irgendwo eine deutliche Spur der Flüssigkeit sein, oder sie hat sich im Bremskraftverstärker gesammelt (evtl. zwischen den beiden Membranen)
Ich würd den HBZ und den BKV neu machen.
Mit der Bremse spielt man nicht!!!
Alt 26.05.2018, 14:01   #7
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Und dann geht evtl. die Bremsflüssigkeit immer noch weg.
Verdampfen scheidet aus, Zweistufenzylinder ist egal, entweder dicht oder undicht.
Den Wagen zuerst auf die Bühne, und die komplette Bremsanlage Stück für Stück absuchen.
Der HBZ war draußen, am Flansch war alles trocken ???
Der Behälter ist auch komplett trocken ???
Zwischen Behälter und HBZ sitzen auch nach Gummidichtungen !!!
M f G
Stichworte
bremse, bremsflüssigkeit
Motorraum: 730i M30 nimmt Gas schlecht an, wenn der Tank fast leer ist graby BMW 7er, Modell E32 10 11.09.2009 17:51
Bremsen: Benötige dringend Servohyldrauliköl 750i... Behälter ist fast leer... BMW-Ben BMW 7er, Modell E32 9 26.12.2008 00:35
Gas-Antrieb: Erster Tank nun fast leer, dazu noch 2 Fragen the_bob BMW 7er, Modell E38 21 27.05.2008 14:11
Baterrie fast leer nach ca 45 min monitor dunkel V8 Driver BMW 7er, Modell E38 1 18.10.2006 22:47
Kühlmittel Geruch- alles trocken!? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 10 24.11.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
