Alt 15.07.2018, 23:14   #1
Domthechef
Fahrzeug: E32-735i (05.90) RL
Standard Fensterheber Fahrerseite kaputt?
HI,
Ich poste im neuen thread weil alles auf "vorstellen" ist nicht so gut.
Der Vorbesitzer hat das Auto nur zum Caravan ziehen benutzt. Er hat einen Aussenspiegel angebracht der zwischen Gummi und Scheibe in die Tŭr geklemmt und an der Unterseite eingehängt und mittels Spanngurt befestigt. Ist natŭrlich Gummi kaputt.
Beim betätigen des Schalters gibts nur ein leises klicken.
Womit fange ich an? Erst mal Kaffee machen
Gruss Dom
Leg das Rezept weg, ich bin Koch und kein Apotheker!
Domthechef ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 06:04   #2
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Türpappe ab(Pin rausschrauben, Leisten ab, Schrauben raus und mit etwas Kraft ziehen) aufpassen auf sie Kabel.
Fensterheberschalter nochmal probieren, sollte sich nichts tun, mal den Microschalter abklemmen und nochmal probieren. Achtung, Fensterheber fährt dann sollange wie Schalter gedrückt wurde/wird!
Kann auch am Fensterheberschalter liegen, dazu den Schalterblock aus der Mittelkonsole lösen und aufmachen, Vorsicht Kleinteile, alles säubern und wieder zusammenbauen.
Alt 16.07.2018, 08:54   #3
chewly
Benutzerbild von chewly
Fahrzeug: E65 730i (04.05), F11 530xd (09.11)
Bei mir gibt es ein anderes Problem. Manchmal lässt sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht hochfahren. Wenn ich die Tür weit aufmache, dann geht es auf einmal wieder. Wahrscheinlich auch irgendwo ein Wackelkontakt.
Gruß Giuli
chewly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2018, 22:20   #4
Domthechef
Schalter hab ich schon gereinigt, waren schoen gruen.
Alle Fenster gehne auf und zu, ausser Fahrerseite. Geh jetzt dran. ZV muss warten
Alt 17.07.2018, 05:14   #5
Domthechef
Huhu fallera.
Fensterheber Motor war durchgebrannt. Das schwarze runde Dingsdabumsda wo die Welle vom Motor rein geht war fest.Hab alle sich bewegenden Teile gefettet und das Ganze wieder eingebaut. Hatte keinen Motor so hab ich ne Umverteilung von Fahrerseite hinten gemacht
ZV.. ich bin gleich bei dir.
Danke an alle fuer Eure Hilfe
Dom
Alt 17.07.2018, 11:23   #6
EFH Motor sollte wahrscheinlich jemand auf Lager haben, kannst unter Markt Suche mal eine Anzeige aufgeben, Versand von dem Teil nach NZ per Luftpost Maxibrief ist billig, ich nehm zur Berechnung immer
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.posttip.de/
2 EFH mit einem Motor ist nicht so gut, da ist einer interne Sicherung drin im GM, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-zke.htm
siehe Schema Punkt 12 Ueberlast
Auswerte Elektronik
<36A
36...60A
>60A
dies ist zusaetzlich! zur 30A Sicherung. Eine elektronische (reversible) Stromsicherung.
Das Relais schaltet ab
laenger als 60 Sek. ein Strom von unter 36A, oder
laenger als 0.3 Sek. ein Strom zwischen 36 und 60A (oder Ueberlastung)
laenger als 0.1 Sek. ein Strom grosser als 60A (Kurzschluss)
Alt 17.07.2018, 13:18   #7
Domthechef
Hi Erich,
habe den Motor von hinten ausgebaut und vorne eingebaut.
Alt 17.07.2018, 14:04   #8
Zitat von chewly Beitrag anzeigen
Bei mir gibt es ein anderes Problem. Manchmal lässt sich das Fenster auf der Fahrerseite nicht hochfahren. Wenn ich die Tür weit aufmache, dann geht es auf einmal wieder. Wahrscheinlich auch irgendwo ein Wackelkontakt. Gruß Giuli
Das sieht mir eher nach einem Kabelbruch in der Tuer aus, speziell da es auch an der Fahrertuer ist, Scheitig hat die Reparatur gut bebildert
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t=118598&page=
E38-Teile: Dreieckrollo Fahrerseite gerne kaputt monza180 Suche... 1 06.01.2010 23:37
FENSTERHEBER KAPUTT !!!!! toni BMW 7er, Modell E38 8 14.12.2008 04:48
Innenraum: Geht Fensterheber kaputt? haasep BMW 7er, Modell E38 3 29.09.2007 22:40
Elektrik: Fensterheber kaputt - oder? sound-around BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2007 10:11
fensterheber seil kaputt toni BMW 7er, Modell E38 2 22.09.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
