Alt 20.10.2018, 13:00   #1
M60B40
Fahrzeug: E38 740i (11.94)
Standard PDC außer Funktion. Dauerpiepton Gong.
Hallo liebe 7er Gemeinde,
Habe die Suchfunktion schon genutzt und Google Tag und Nacht durchforstet aber nichts gefunden!
Mein PDC funktioniert seit dem Kauf nicht. (Dauerpiepton und blinkender Schalter) Habe den Dicken anschließend via INPA ausgelesen und folgender Fehler wird angezeigt:
Tongeber vorne
Fehlerhäufigkeit 9
Kurzschluss gegen Masse
Leitungsunterbrechung
Sporadischer Fehler
Habe dann anschließend die Klappe unter dem Handschuhfach ausgebaut und festgestellt, dass bereits der kleine einpolige Stecker (T4) abgesteckt war.. sobald ich den Stecker draufstecke piept es wie verrückt und es hört nicht mehr auf ! Egal ob Zündung an, aus Auto abgeschlossen oder nicht !
Ich habe dann einen gebrauchten Gong besorgt mit der Hoffnung, dass der alte Kaputt ist doch Fehlanzeige es treten genau die selben Symptome auf wie bei dem alten Gong. !! Habe auch versucht während es wie verrückt piept den Fehlerspeicher auszulesen und zu löschen doch es bringt nichts !
Die PDC Sensoren habe ich mit dem "Fingertest" geprüft und sie funktionieren alle.
Ich bin echt ratlos und weiß nicht mehr weiter ..
Über jeden Tipp und Ratschlag wäre ich dankbar !!
M60B40 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2018, 08:31   #2
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Was hat denn der Gong mit PDC zu tun???
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2018, 09:53   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wo kommt den deiner Meinung nach der Ton her ?
Alt 22.10.2018, 21:29   #4
V8-GT
Fahrzeug: E38-735i in 317, mit 0352, Handschalter ('97) -einer von 221 mit N9TT "Nappa Grau" , diverse aus: Hethel (Lotus), Bologna (Ducati), Köln (Ford) etc.
Da der Unterschied zwischen Hindernis-Signalisierung vorn / hinten über Gong bzw. über Schallsignal im Heck (Lautsprecher) wiedergegeben wird, so sollte eben bei einem Defekt der Parksensoren auch das Fehlersignal als Ton aus dem Innenraum kommen.
In dem Fall würde ich erstmal vorn ein Hindernis aufbauen oder den Rückwärtsgang einlegen mit Zündschlüsseö auf "Ein" - dann alle Parksensoren mit dem locker aufgelegten Finger auf Funktion testen.
Würde mich nicht wundern wenn in einem der koaxial gebauten Sensorkabel der Grünspahn wütet.
Da piept dann bei Zündung nur innen permanent der Tongeber und der Schalter in der Mittelkonsole blinkt verzweifelt .. sowas nervt und da rupft dann eben der ein oder andere Fahrzeugbesitzer den Stecker ab und lässt das im Innenraum hängen
V8-GT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2018, 22:09   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn man per INPA den Fehler auslesen kann.... dann kann man sich auch den Status der Sensoren anzeigen lassen
Fingertest ist sowas von unzuverlässig, man erkennt kein Anschwingverhalten und keine Rückmeldung.... lediglich dass der Sensor aussendet
Alt 23.10.2018, 05:35   #6
V8-GT
erstmal INPA haben..
und bei einem vergammelten Kabel zum Sensor reicht eben der Finger 😉
Alt 27.10.2018, 14:12   #7
M60B40
Hat keiner eine Idee ??
Alt 27.10.2018, 18:55   #8
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
bei mir war die Ursache für ein ähnliches Fehlerbild (Dauerpiepton PDC; Zündung an /aus etc.) ein defektes PDC-Steuergerät.
Hier war Feuchtigkeit über ein undichtes Rücklicht eingedrungen und hatte Stecker und SG korridieren lassen.
Das PDC-SG ist hinten rechts im Kofferraum, hinter der Abdeckung bei der Batterie verbaut. Du musst die (teppichartige)Abdeckung lösen um an das PDC-SH heranzukommen. Ist aber gut erreichbar, wenn man die Abdeckung weggeklappt hat.
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2018, 15:59   #9
M60B40
Breites Grinsen
Angenommen mein Steuergerät ist auch kaputt, dann müsste es INPA doch anzeigen bzw. dann käme ich doch überhaupt nicht ins Steuergerät oder ??!
Und wenn ich ein "neues" gebrauchtes Steuergerät einbaue, muss es neu codiert werden richtig ?
Schönen Sonntag euch allen.
Alt 28.10.2018, 16:43   #10
Arvak
Mein defektes SG stand nicht im Fehlerspeicher.
Das war dann einfach "Dauer-an".
Wenn Du ein passendes PDC-SG mit der gleichen Teilenummer findest muss es meines Wissens nach nicht auf den Wagen codiert werden.
Falls ja - einfach eine leere *.man Datei auf das SG aufspielen
Elektrik: Sicherheitssysteme außer Funktion. alexcm0408 BMW 7er, Modell E65/E66 0 01.09.2015 14:43
Elektrik: ZV,FH und Scheibenwischer außer Funktion Bimmer E32 BMW 7er, Modell E32 39 17.11.2013 16:54
Elektrik: PDC vorne außer Betrieb bzw. Gong fehler? grazerlion BMW 7er, Modell E38 11 03.01.2009 22:02
Elektrik: CD UND Cassette außer Funktion Frank Martin BMW 7er, Modell E38 3 16.05.2006 20:12
Elektrik: Kontrolleuchten Klima außer Funktion ahorn BMW 7er, Modell E38 0 14.11.2005 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
