Alt 14.03.2019, 12:55   #1
bergkadett07
Fahrzeug: BMW 740 i E24 M6 E30 M3
Standard Wechsel Kurbelgehäuse Entlüftung 12 Zylinder
habe nun nach langer Recherche mich an die Kurbelgehäuse-Entlüftung rann gemacht da meiner zwar absolut kein Öl braucht und auch eigentlich sehr ruhig läuft aber doch manschmal beim Starten einwenig blau raucht!
Dann ging die Fummlerei los und siehe da ein unschönes erwachen kahm ein kleiner Murks rus der vom Freundlichem mal verursacht wurde(alte Rechnung vorhanden)
Das ganze wurde im Jahr 2006 gemacht und im Jahr 2000 schon einmal
aber in der rechten Seite warscheinlich zwecks fummlereich am Kabelstrang dann doch nicht gewechselt (Da Datum auf Gehäuse 2002) und sehr Fachmännisch geflickter Dichtring/Faltenbalk)
Nun habe ich alles neu bestellt und werde es dieses Wochenende verbauen!
Dann mal sehen ob der blaue Dampf besser wird!! Wobei ich sagen muss das die Mebranen der Entlüftungen noch gut aussehen aber vielleicht der Sitz auf dem kleinen O-Ring nicht mehr Dicht schließt! Mal schauen ob es was gebracht hat...
Grüße an die Schrauber
bergkadett07 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2019, 13:33   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Er soll nicht BESSER werden, sondern eher weniger !!!
Manchmal muss man sich über fachgerechte Reparaturen wundern.
M f G
Alt 14.03.2019, 13:40   #3
bergkadett07
M f G
Jawohl !! Weniger!! Ist manchmal besser!! Grins!!
Alt 15.03.2019, 06:36   #4
ailisi569
Fahrzeug: audi A6
Richtig, es sollte weniger und besser sein! Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.allicdata.com
ailisi569 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wechsel der Membrane der Kurbelgehäuse-Entlüftung citybeat BMW 7er, Modell E38 13 21.09.2023 21:23
Kurbelgehäuse Entlüftung Eddy75 BMW 7er, Modell E65/E66 65 01.07.2014 10:14
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 23.06.2010 23:12
Kurbelgehäuse-Entlüftung defekt als Folgefehler? faber BMW 7er, Modell E38 21 14.12.2009 15:41
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
