Alt 21.03.2005, 12:11   #1
pepaaa
Benutzerbild von pepaaa
Fahrzeug: BMW 740d (E38)
Standard Probleme mit Schiebedach
I habe ein 740d E38 bj 2001 gakauft, aber habe einige Probleme mit Schiebedach. Es schliesst nicht immer ganz gut. Ich hab gehort dass es ist ein Fabriken defekt, aber kann es nicht auf dem Internet wieder finden.
Haben Sie davon gehort? Gibt es eine internet Seite mit einem List von BMW Fabriken defekte?
Entschuldigung fur mein Deutsch! ;o)
Mfg,
Pepa
pepaaa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 13:11   #2
Falke
Benutzerbild von Falke
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Mfg,
Pepa
Das Dach mal neu initialisieren, schaust du Interner Link) hier
Oder in neudeutsch,
roof again initialize, have a look on this Interner Link) side
(i hope it correctly wrote )
greetings to Dublin
Falke
Falke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 16:07   #3
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Standard Initialize
Initialisierung erfolgt durch drücken des Schiebedachknopfes in die Position kippen für 20 sek. - das dach fährt erst hoch, dann macht es nochmals einen kurzen Ruck nach oben (ca. 20. Sek.) Danach kann man normal schliessen und es ist neu initialisiert.
Initializing is started by keeping the roof button pushed for at least 20 sec. in position "tilt". Roof will open partly and then will twitch again a bit after round about 20 sec. You can close it afterwards and it should work fine.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2005, 16:14   #4
pepaaa
Cheers guys! I will try that.
I really like these cars, they are superb, superior to anything else on the road ;o)
Pepa
Probleme mit dem Schiebedach video111 BMW 7er, Modell E38 15 16.12.2016 21:26
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Elektrik: probleme mit dem schiebedach 750ilBoy BMW 7er, Modell E38 1 22.07.2004 09:39
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Ausfall Schiebedach und Fenster luitschi BMW 7er, Modell E32 3 07.01.2003 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:53 Uhr.
