Alt 10.05.2005, 14:48   #1
ab1966
Standard Schiebedachdichtung
Hallo @llemiteinander,
lass ich doch vor gar nicht allzulanger Zeit hier, dass das Pfeifen bei geöffneter Innenklappe des Schiebedaches auch auf eine nicht anliegende Dichtung herrühren kann. Da ich mit dem gepfeife schon fast zwei Jahre lebe und keiner der zahlreichen BMW-Werkstaätten das Problem beseitigen konnte, habe ich eingentlich mit diesem Thema auch schon abgeschlossen. Doch eben als ich in das Auto hüpfte und von oben auf das Dach schaute, das ist auch ab 174cm schon möglich , bemerkte ich, dass meine Dichtung zwischen Schiebedach und Blechdach in der Mitte gar nicht mehr anliegt, sondern diese sich schon zurückgezogen hat und porös ist. Nun Windgeräusche hin oder her, die damit zusammenhängen oder eben auch nicht, diese Dichtung muss halt ausgetauscht werden. Hat das schon einer gemacht und gibt es dazu eine Anleistung , oder ist das zu Aufwendig und man lässt so etwas machen? Hat jemand die Teilenummer und die Kosten parat für diese Dichtung? Wäre nett, es steht ja ein verlängertes Wochenende an und man soll ja die Zeit auch sinnvoll nutzen...
Danke und Grüße aus dem Norden
ab
Alt 10.05.2005, 23:55   #2
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
*bump*
Würde mich auch interessieren!
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2005, 01:29   #3
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
hmm, beim E32 läßt sich die Dichtung mit etwas Kraftansatz nach oben hin entnehmen und wieder umgekehrt einsetzten.
Das sollste sich auch mit dem gesamten Dachbereich machen lassen.
Versuch: Schiebed. ein Stück öffenen, na der vorderen Kante die Dichtung ein Stück anheben und schauen, ob si sich nach oben entferenen läßt. Wenn ja, Dichtung bis etwa die Hälfte des ESD entfernen, dann Dach schließen (achtung, daß nichts von der alten eingeklemmt wird) und den Rest entnehmen. Einbau der neuen Dichtung im geschlossenen Zustand, an den Ecken beginnen.
Probierts aus!
Harry
Alt 11.05.2005, 11:21   #4
ab1966
Probierts aus!
Harry
Danke für die Anleitung einer Entnahme der Dichtung beim E32, aber vielleicht hat ja auch jemand eine Idee für Demontage der Dichtung am E38, oder sind diese vergleichbar und hat sich dort nichts geändert?
Alt 11.05.2005, 12:33   #5
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Standard Beim E38 ist die Dichtung geklebt
Siehe TIS:
Alt 11.05.2005, 13:48   #6
skab
Versteht irgendeiner, was genau die einem mit der Grafik im unteren Kreis sagen wollen?
Muss die Dichtung erst zurechtgeschnitten werden oder ist die in der richtigen Länge?
Meine Dichtung hängt auf einer Seite schon was runter (Richtung Innenraum), kann wahrscheinlich nicht schaden, da mal eine neue zu holen.
Es gibt da natürlich noch eine andere Dichtung: die am Glasdeckel selber. Die sieht bei mir fürchterlich porös aus. Die scheint es aber nicht extra zu geben, nur bei einem komplett neuen Deckel, oder?
Alt 26.11.2005, 06:37   #7
skab
Bin gerade selbst über meinen letzten Text gestoßen, da alle hier immer auf die Suchfunktion pochen und andere vielleicht auch bei der Suche auf diesen Thread stoßen, hier kurz meine Erfahrungen mit der Dichtung vom Glasdach (gemeint ist die Dichtung im Dach, nicht die am Glasdeckel selber, die kann man nicht tauschen):
Alle Angaben beziehen sich auf meinen alten 96er 750i, mit Glasdach natürlich.
Die Dichtung ist am Stück und muss tatsächlich erst geschnitten werden. Klingt aber dramatischer, als es ist.
In der Mitte hinten anfangen (zumindest war meine Originaldichtung so angebracht) und analog zur alten Dichtung aufkleben. Vorsicht, der Klebestreifen klebt super, Korrekturen sind nur schwer möglich. Also erst ganz leicht andrücken, Sitz kontrollieren, festdrücken. Fläche muss natürlich penibel gesäubert sein, keine alten Klebstoffreste mehr etc.
Wenn man einmal rum ist, das überstehende Stück mit einem Teppichmesser o.ä. gerade abschneiden, dann das Endstück aufkleben, fertig. Bündig wäre schön, darf aber auch ruhig ein kleiner Spalt offen sein, auch das war bei mir Original noch so.
Dichtungstyp ist aktuell "Gleitlack", also keine reine Gummi- oder beflockte Dichtung.
Damit hatte ich ein richtig gutes Ergebnis, die Windgeräusche waren bei 100 km/h noch leiser als vorher bei 50 km/h. Kann es also nur empfehlen.
Schade nur, dass ich direkt danach einen Heckschaden hatte und der Wagen nun wegkommt. Aber mein neuer hat auch ein Glasdach, und das scheint mir noch leiser zu sein, also ich beschwer mich nicht
Alt 08.03.2017, 18:03   #8
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Welche ist denn beim Stahlschiebedach aktuell?
54128169710
Beflockt, l=2730, ca 40 Euro
54107245551
Gleitlack, l=2883, ca. 28 Euro
Drin habe ich beflockt.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2017, 19:50   #9
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Als ich 2015 die Glasschiebedachdichtung gewechselt habe, erhielt ich die beflockte Dichtung.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2017, 12:47   #10
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Bei meinem Glasdach war es eine beflockte.
Wegen der Verfügbarkeit hatte ich eine unbeflockte gekauft, da man es mir bei BMW ohne das Fahrzeug auch nicht sagen konnte (die hatten sie vorrätig). Funktioniert aber auch...
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Help !!! Schiebedachdichtung tauschen Oli BMW 7er, Modell E32 10 03.11.2008 16:41
Windgereusche E38!! DD BMW 7er, Modell E38 25 04.04.2005 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
