25.01.2003, 19:08
Schalker
Fahrzeug: 728 i Bj. 1997
Help !!! Schiebedachdichtung tauschen
Hi, ich noch mal !!!
Mein Kumpel hat n Problem mit seiner Schiebedachdichtung !!!
Die hängt nämlich mal schwer durch und muß getauscht werden !!!
Meine Frage :
Hat jemand eine Ahnung, wie man die wechselt und was dabei alles zu beachten ist ???
Oli
[Bearbeitet am 25.1.2003 von Oli]
[Bearbeitet am 27.1.2003 von Oli]
28.01.2003, 20:02
Schalker
Mist, noch keine Meldungen !!! Kennt sich denn niemand damit aus ???
28.01.2003, 20:53
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hallo Olli,
welche Dichtung ist es denn, die vom Dach oder die von der Karosse.
Gruß Mario
28.01.2003, 21:01
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
gemeint ist sicher die , die ums dach ansich gelegt ist...
kost ca. 45 eus und ich hatte das auch schon mal vor....
29.01.2003, 22:06
Schalker
Gemeint die die Dichtung ums Dach, die hängt leider durch und ist hin !!! Habt ihr ne Ahnung wie man die wechseln kann ? Muß man den Himmel öffnen oder gibts nen Trick das Dach rauszukriegen ?! Wäre um jede Hilfe dankbar !!!
Gruß an alle
OLI
29.01.2003, 22:14
Mr. Diesel
Hab ich schonmal gemacht, war ziehmlich scheiße! Auf jedenfall muss der Himmel vom Scheibedach weg. Kannst du bei halbgeöffnetem Dach rausklipsen. Dann das Dach selbst von Innen mit 6 Schrauben von den Führungen lösen. Alte Dichtung runter, neue drauf und wieder zusammenbauen!
Ich hab damals die ganzen Gleitschienen usw. auch neu gemacht... war ich ne ganze Weile bei bis wieder alles schön eingestellt war, aber jetzt wieder wie neu und absolut ohne Windgeräusche!!!
Gruß Benni
30.01.2003, 03:40
vielleicht hilft dir das ein wenig aus dem E34net
30.01.2003, 16:06
Schalker
Vielen Dank, Jungs !!!
Ich wusste, hier wird Dich geholfen !!!
Gruß an alle
OLI
03.11.2008, 16:13
Fahrzeug: 325ic/30,318/30,golf6cabr,bmwz3,bmw 2800 e36316
Der Link vom Erich funktioniert leider nicht mehr - gibts Neuigkeiten zu Thema - hats schon jemand wieder getauscht ?
Grüße rs
03.11.2008, 16:36
Ex M60-powerd by LPG
