Alt 10.04.2006, 11:18   #1
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Ärger Geräusch von Hinten
Hallihallo,
jetzt gehts los.
Mein Bimmer macht während der Fahrt, so alle paar Hundert Meter, manchmal auch in grösseren Abständen ein merkwürdiges Geräusch.
Es ist ein dumpfes Geräusch von Hinten, hört sich an wie "pumm".
Nicht lachen , ist echt so.
Als ich eben in der Garage stand und im Begriff war auszusteigen, war es auch, wie wenn sich eine Feder verhakt hat und nun entspannt.
Habe dann mal ein bischen am Auto gewackelt, alles ganz normal.
Hat Jemand ne Idee was sich da gerade verabschiedet?
Grüße, Andreas
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 11:25   #2
DaMax
Hallo Andreas, genau das selbe Problem hatte ich vor einem Jahr an meinem.
Es war die tankentlüftung.Fahre mal eine Runde ohne Tankdeckel und wenn das problem damit weg ist,ist es die Tankentlüftung.
Ich bin mir da in Deinem fall zu fast 100% sicher.
MFG DaMax
Alt 10.04.2006, 11:48   #3
Big 7
Über die Tankentlüftung habe ich mal ein paar Sachen gelesen, deshalb war ich der Meinung das es dann auch zischen müsste, wenn ich den Tankdeckel öffne. Zischt aber nix.
Hab aber eben dann doch mal ne kleine Fahrt ohne Deckel gemacht, und, was soll ich sagen, Du hast Recht.
Wie hast Du das Problem beseitigt?
Loch in den Deckel gebohrt, oder nen neuen gekauft?
Dankende Grüße, Andreas
Alt 10.04.2006, 15:30   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Lag das nicht irgendwie an den zugesetzten Filtern der Tankentlüftung? Vorläufige Abhilfe ist wahrscheinlich das Löchern des Tankdeckels. Effektiver aber sicher das Erneuern der Filter - wenn wirklich vorhanden.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2006, 23:11   #5
DaMax
Hallo Andreas,
bei mir war es der Aktivkohlefilter der im Radkasten sitzt.
Du kannst aber erstmal am Tankdeckel die Gummidichtung rausnehmen.da passiert nichts und das ploppen ist weg.
Ist halt die einfache lösung.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 11.04.2006, 05:24   #6
norbertmax
Fahrzeug: 750iA E 38, 520iT E34
Top! geräusch von hinten
hallo andreas,
unter " ploppen im tank " gibt es zahlreiche mitteilungen über dieses thema;
ich selbst habe leider zu lange mit dem ploppen im tank zugewartet und erst dann die filter mit entlüftung austauschen lassen : der tank hatte einen haar-
riss bekommen und war undicht geworden. kosten über 1200,- € mit einbau
neuer tank ! austausch der tankentlüftung dauerte ca 1 std und kostete etwas
über 100,- € beim freundlichen. danach war das ploppen weg. allerdings stieg danach mein benzinverbrauch um ca 1,2 l / 100 km ! freier fluß ohne sog durch verstopfte entlüftung ist die ursache, aber er läuft auch spürbar besser ! vor allem beim beschleunigen merke ich es !
alle manöver am tankdeckel sind unsicher und gefährlich.
übrigensw war vor ein paar tagen ein thread im forum; in diesem wurde
mitgeteilt, daß bmw in kulanz den gesprungenen tank austauschen ließ !
gruß norbertmax
norbertmax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2006, 22:07   #7
flochie
Standard tankentlüftung oder aktivkohlefilter?
hallöchen,
kann mich der runde anschließen, gleiches plopp-problem. habe es auch erst spät ernstgenommen. muss diese woche zum freundlichen fahren um den tank auf haarrisse untersuchen zu lassen. davor würde ich aber gerne wissen: tankentlüftung (norbertmax) = aktivkohlefilter (damax)?
falls nein, was muss jetzt gewechselt werden?
kann jemand bestätigen dass der verbrauch steigt (relativ gesehen macht das ja fast nix mehr aus... ;-)
@norbertmax:
ich habe den thread nich gefunden in dem steht dass bmw auf kulanz den kaputten tank übernommen hat, kannst du mir bitte denk link dazu schicken?
habe noch gebrauchtwagengewährleistung...mal sehen wer zuerst zahlt...***hoff***
danke und servus
Alt 14.04.2006, 05:53   #8
norbertmax
1. tankentlüftung enthält aktivkohlefilter = 1 teil
2. thread vom 22.3.06 von doedi
3. am besten forum-themensuche durchführen mit thema " ploppen im tank "
steht alles drin gruß norbertmax
geräusch beifahrerseite/teile anfrage/umfassend comtek BMW 7er, Modell E32 11 10.04.2006 13:35
Innenraum: Geräusch beim Einschalten der Klimaanlage Sniper BMW 7er, Modell E38 14 25.04.2005 18:02
Knatterndes Geräusch M60B40 Amando540i BMW 7er, Modell E32 30 07.02.2004 16:37
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:08 Uhr.
