Alt 30.07.2014, 22:20   #1
Vulture
Benutzerbild von Vulture
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Frage Surren/quietschen im Beifahrerfußraum
Habe ein surren bzw quitschen aus dem Beifahrerfußraum hört sich an wie ein defekter Gebläse Motor. Allerdings ist es völlig gleichmäßig egal ob das Gebläse 100% gibt oder aus ist. Kenne es von anderen Modellen das da noch ein Lüfter sitzt der Luft ansaugt für die Heizung/Klima Temperatur aber der sitzt beim E38 ja direkt am Klimabedienteil oder gibt es da noch einen zweiten? Wenn ja könnte mir jemand die Teilenummer mitteilen ich finde so nichts. Wenn nein - was sitzt dort was für das Geräusch verantwortlich sein kann?
Vulture ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2014, 16:20   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Lüfter ist im Fußraum Beifahrerseite meines Wissens keiner. Aber bist Du sicher, daß das Geräusch nicht doch von dem kleinen Mistviech im Klimabedienteil kommt? Deine Beschreibung passt perfekt darauf.
Ist das Geräusch ständig da? Falls ja, bleibt es weg, wenn Du das Klimabedienteil abklemmst?
Franz
(Murphy)
Alt 31.07.2014, 18:14   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Da ist noch der Lüfter der die Steuergeräte hinterm Handschuhfach kühlt.
Alt 01.08.2014, 11:56   #4
Vulture
Sehr sicher, es kommt auf jeden Fall vom Beifahrerfußraum. Geräusch taucht aktuell nur ab und zu auf.
Teil 15 auf dieser Übersicht? Oder nen anderer? Der sitzt dann aber im Motorraum unter den Steuergeräten oder tatsächlich hinterm Handschuhfach ?!?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Steuergerätebox | BMW 7' E38 750i M73 Europa
Alt 01.08.2014, 13:54   #5
Olitschka
Ja genau Teil 15 meine ich
Von wo man an das Ding ran kommt kann ich Dir leider nicht sagen.
Alt 11.08.2021, 13:18   #6
Bmw-mietze
Fahrzeug: 740i(E38) 540iTouring(6G)(e34)
Hat den Lüfter in der Box im Motorraum schon mal einer gewechselt?
Wenn ja wie u. ist der Lebensnotwendig?
Ich höre nämlich kein Geräusch wenn Zündung an aus der Box.
Das war bei meinem ML anders da war er deutlich zu hören.
Bmw-mietze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abdeckung Beifahrerfußraum kaliv BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.06.2013 12:41
Wasser im Beifahrerfußraum Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 5 02.09.2011 08:56
Teppich im Beifahrerfußraum feucht bigmanniw BMW 7er, Modell E32 12 21.12.2009 08:32
Elektrik: Welches Steuergerät ist das ( im Beifahrerfußraum) ? marcus735 BMW 7er, Modell E32 9 02.09.2009 14:16
E32-Teile: 15 Zoll Kreuzspeiche, Innenleuchte, Abdeckung Beifahrerfußraum Bolle Suche... 3 08.03.2008 00:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
