23.02.2010, 16:53
das Niveau hier sinkt!!!
Fahrzeug: Alpina Golf II
Frage zu Highline Barfachgläser
könnten bitte diejenigen, die im Besitz dieser Gläser sind, einmal nachschauen, ob Eure Gläser am Boden auch leichten Rostansatz haben?
Der muß sich wohl zwischen dem Metallboden und dem Glas bilden, wie es aussieht.
Ich habe meine Gläser seit sechs Jahren in meiner Modellauto-Vitrine stehen und nicht im Auto.
Wäre dankbar, wenn möglichst viele Leute einmal nachschauen würden.
Axel
23.02.2010, 16:59
Fahrzeug: Opel Adam Rocks S
Habe letztes Jahr 2 gekauft und bei einem ist es wie bei Dir. (Stehen auch in der Vitrine).
Wer sich verschlechtern will, muss ja erst mal auf ein Niveau kommen, ab dem es wieder abwärts gehen kann..
23.02.2010, 17:09
der weiße Riese
das wird wohl bei den meisten Exemplaren der Fall sein. Wenn die Gläser von Anfang an in der Vitrine gestanden haben, dann aber wohl eher nicht. Jedoch wird sich bei artgerechter Haltung - in der Kühlbox - die Rostbildung über die Jahre nicht gänzlich verhindern lassen!
12Zylinder
23.02.2010, 17:25
12Zylinder
zustimm, Eigentlich schon traurig, bei so einem Fahrzeug so "qalitativ minderwertige" Gläser produzieren zu lassen.
23.02.2010, 23:30
750i powered by ROTTALER2
Ich sehe das bei meinen auch, denke aber,dass das kein Rost ist, sondern
würde vermuten,dass es der Kleber ist, womit das Glas und der Metalsockel
verbunden sind..... ist aber eine reine Vermutung von mir.
Viele Grüsse
Peter
24.02.2010, 04:50
Habe ich auch, sollte kein Rost sein, sondern der Kleber zwischen Glas und Metallboden.
War evtl. bei der Produktion klar, aber ueber 20 Jahre koennte sich der Kleber verfaerbt haben.
Ist genau so beim Dachhimmel. Da war mal der Schaum zwischen Himmelstoff und himml'boden' vor 20 Jahren weiss und der Kleber klar, heute ist das nur noch eine rostbraune Pampe.
Siehe Bilder von abgezogenen Dachhimmeln auf meiner Seite.
11.12.2021, 20:14
Fahrzeug: E32-750il Highline (12.91)
Bin rein zufällig auf diesen alten Tread gestoßen.
Es ist mir im letzten Jahr nach wirklich sehr langer Suche endlich gelungen, originale Highline-Gläser zu kaufen,die meinen Highline nun komplett machen.
Meine Gläser sind am Boden auch etwas"rostig".Daß das der Kleber ist, der sich verfärbt hat, war mir auch schon irgendwie klar.
Um das wieder schön zu bekommen,müsste man den Metallboden vom Glaskörper trennen, alles schön sauber machen und die beiden Teile wieder neu verkleben.
Meine Frage: hat das schon mal jemand so gemacht? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, das "Braune" dort weg zu bekommen?
Habe irgendwie auch Angst, das mir das Glas bei zu viel Gewaltausübung beim Trennen dann flöten geht. Das wäre dann ganz große K....ke.
17.12.2021, 07:42
www.radio-piraten.com
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Gemacht habe ich das zwar noch nicht, aber ich würde den Metallboden mit einem Fön oder Heißluft Fön warm machen und dann wird man die vermutlich leicht vom Glas abbekommen ohne Zerstörung. Etwas Wärme tut dem Glas ja auch nichts...
MFG
Hannes
17.12.2021, 13:13
Fahrzeug: KVG Kassel
In eine Topf mit Wasser geben und erhitzen, wie beim Eierkochen.
Ist vielleicht noch besser, weil sich die Hitze besser verteilt als mit einem Heißluftfön.
17.12.2021, 21:31
Fahrzeug: E32-730iA M60 Bj. 09/93 und EZ 06/94
Suche verzweifelt ein Bild von den Gläsern, hat da jemand eins? Nur aus Neugier wie die aussehen die ominösen Teile.
