Alt 29.01.2010, 21:27   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard Frage zum DWA Steuergerät meines Highline
Mein Highline ist BJ: 02:03:1993 mit der VIN DC59755.... ich müsste wissen,welches DWA Steuergerät in diesem Modell verbaut ist... wie ich
heute erfahren habe, gäbe es diese Möglichkeiten....
DWA 3 Steuergerät
DWA 4 Steuergerät
DWA Steuergerät High
ich muss es aber genau wissen.... bin für jede Hilfe dankbar
Viele Grüsse
Peter
PS
Ich habe den Schlüssel mit den beiden "Gummischaltern" im Schlüssel selbst,also nicht das klassische Klappholz.
Geändert von peter becker (29.01.2010 um 21:44 Uhr).
Alt 29.01.2010, 21:39   #2
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Hallo Peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Diebstahlwarnanlage BMW 7' E32, 750iL (M70) ? BMW Teilekatalog
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2010, 23:23   #3
Markus525iT
Schwieriges Thema.
Die DWA II ist es sicher nicht mehr, die wurde nur bis 09/91 verbaut, das Steuergerät sieht auch anders aus!
Also entweder DWA III oder IV. Der Begriff "High" ist mir nicht bekannt, gibt es so auch imho nicht.
Die IIIer gibt es möglicherweise (siehe unten) in 2 Ausführungen: Einmal mit Innenraumschutz (also Fensterkontakte) und dem Neigungsalarmgeber und die andere Variante ohne diesen Umfang. Erkennbar daran, dass das "große" Steuergerät einen Anschlußstecker mehr hat.
Es kann aber auch sein, dass die IIIer ohne Innenraumschutz ist und die IV die Version mit Innenraumschutz
Die IVer DWA ist im Gegensatz zur IIIer codierbar, es lassen sich Dinge wie Blinkerquittierung usw einstellen.
Beim E34 ab MJ 94 gab es die Blinkerquittierung beim Abschließen, ab da wurde wohl demnach auch das IVer Steuergerät verbaut.
Wie gesagt, selbst im E34-Forum weiß auch keiner so Recht, was nun wirklich stimmt.
Wenn es E32 mit Blinkerquittierung beim Abschließen gibt, dann haben die vermutlich das IVer Steuergerät!
Markus
Geändert von Markus525iT (29.01.2010 um 23:29 Uhr).
Alt 29.01.2010, 23:27   #4
peter becker
Danke Markus, ich werde Morgen gleich mal testen,ob er eine Blinkerquittierung hat, ich habe noch nie bewusst darauf geachtet, denke aber,dass er sie nicht hat,dass wäre mich sicherlich aufgefallen,da ich jedesmal nach dem Verriegeln die DWA Taste drücke, ich bin recht sicher,dass
er nicht mit den Blinkern quittiert,werde es aber Morgen bwusst testen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 29.01.2010, 23:28   #5
Markus525iT
sorry, ich habe meinen Text oben nochmal überarbeitet, bitte nochmal lesen! War zu schnell mit dem Abschicken!
Markus
Alt 30.01.2010, 01:11   #6
besser das Steuergeraet anschaun, wenn denn ueberhaupt eins drin ist.
Es sollte naemlich unter den gekauften Optionen stehen. Denn in der Preisliste fuer das letzte Modelljahr ab1993 steht die immer noch mit Mehrpreis
Diebstahl Warnanlage Option 302
Interner Link) BMW 7er, Modell E32, Sonder-Ausstattungsdetails inkl. Preisen (www.7-forum.com)
Also war es noch nicht Standard.
In USA gab es EWS I serienmaessig erst ab 01/1994-01/1995
davor die Wegfahrsperre 03/1993 bis 12/1993.
EWS II ab 01/1995, abernatuerlich nicht im E32, sondern E34, E36, E38 bis Modelljahr 1997,
Dann gab es die EWS III 3.2 im E38 ab 09/1996 und im E39 ab 03/1997
EWS III 3.3 ab 05/1995 E38 ab 05/97 und E39 an 09/1997
EWS III D gab es nur im Z3 ab Modelljahr 1999
Alt 30.01.2010, 07:41   #7
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Der Peter hat von mir die Aufgabe bekommen das herauszufinden.
Ich bin aber inzwischen schon der Meinung das einzig der Blick auf das Steuergerät (mit dem Aufkleber der die BMW Teilenummer enthält) ein finales Ergebnis bringen wird.
@ Peter :
Schau' mal Interner Link) HIER ..... da hast Bilder wo das DWA Steuergerät sitzt. Ist genau unter der Rücksitzbank. Der Geräteträger.
@ puma :
Leider wurde/wird das DWA IV Steuergerät auch rückwirkend verbaut. Wenn also BMW meint das verbaute ist defekt und es soll ein neues rein .... dann wird ausschließlich ein DWA IV Steuergerät "eingestöpselt" und entsprechend auf's Fahrzeug codiert. Da hilft der ETK in diesem Moment leider nicht wirklich.
@ Erich :
Es sollte naemlich unter den gekauften Optionen stehen. Denn in der Preisliste fuer das letzte Modelljahr ab1993 steht die immer noch mit Mehrpreis Diebstahl Warnanlage Option 302
Aus der SA Liste habe ich ja die Info das Peter's Schmuckstück die SA302 hat. Da wird der Peter also nicht vergebens nach dem DWA Steuergerät suchen .... irgendeins wird er unter dem Geräteträger finden.
Peter hat allerdings keine SA303, hätte demnach also ein DWA III Steuergerät. Soweit die Theorie.
@ Markus525iT :
BMW selbst hat in seinen Unterlagen neben "DWA III" und "DWA IV" auch ein "DWA high" Steuergerät gelistet. Ist damit vielleicht das DWA II Steuergerät gemeint?
Auch eine DWA III läßt sich codieren. Es gibt jedoch tatsächlich keine Möglichkeit der De-/Aktivierung einer Blinkerquittierung. Den optischen Alarm, den Neigungsgeber oder das vorhanden sein einer Fernbedienung kann man jedoch codieren (als Beispiele).
Das wurde schon viel früher verbaut. Im E32 ist's z.B. ab 01/1993 in die Liste der Steuergeräte aufgenommen worden und es sollte ab 03/1993 verbaut worden sein. Genau zu diesem Zeitpunkt wurde die SA303 "Innenraumschutz" in die SA301/SA302 integriert. Ich vermute das ab diesem Zeitpunkt das DWA IV Steuergerät serienmäßig zum Einsatz kam und dieses ja für die Verwendung mit/ohne Innenraumschutz codiert werden konnte.
Biete Umcodierungen / Anpassungen aller im BMW verbauten Steuergeräte an. Egal ob wegen Austausch oder bedingt durch Nachrüstung.
Bei Interesse einfach U2U an mich.
Geändert von EEk28 (30.01.2010 um 07:54 Uhr).
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2010, 09:19   #8
Markus525iT
Hallo EEk28,
auf dich ist Verlaß
Beim E34 kam die Blinkerquittierung imho wirklich erst ab MJ94, zumindest gabs mal eine Umfrage, bei der das rauskam. Vielleicht haben sich aber einfach keine 93er gemeldet.
Ab da muß dann zwangsläufig das IVer verbaut worden sein, sonst gings ja nicht, das hast du ja oben schon geschrieben.
Kann man das eigentlich an den Nummern erkennen? Optisch und von den Steckern sehen die IIIer und IVer ja vollkommen gleich aus.
Was ist eigentlich mit der "Spar-Variante" der DWA ohne Innenraumschutz? Das müßte ja dann ein IIIer sein, oder?
Gibts dann das IIIer in 2 Versionen, mit oder ohne Innenraumschutz? Oder ist das Steuergerät mit Innenraumschutz dann automatisch immer das IVer?
Markus
Alt 30.01.2010, 11:25   #9
EEk28
BMW Fahrer
Ja, das ist sogar recht billig. Die BMW Teilenummer und die Software verraten ob es ein DWA III oder ein DWA IV Steuergerät ist. DWA III Steuergeräte haben zu 99% die Software 50 und die DWA IV Steuergeräte zu 99% die Software 60. Leider steht beides nur auf dem Aufkleber der direkt auf dem Steuergerät klebt so daß man sich da immer erst mal ran arbeiten muss. Einzige Alternative ist BMW Software (da braucht sich dann keiner ans Steuergerät ran arbeiten).
Da muss ich passen. Für BMW wäre es das einfachste gewesen das DWA III Steuergerät zu verbauen. Alternativ hätte BMW auch das DWA IV Steuergerät einfach anders codieren können.
Also bezogen auf das Steuergerät ....
  • DWA III = immer ohne Innenraumschutz
  • DWA IV = immer mit der Möglichkeit des Innenraumschutzes (Funk und Ultraschall)
Zurück zu Peters Schmuckstück ....... Da ist der Stand meiner "Nachforschungen" bis jetzt:
  • Produktionsdatum des Fahrzeug's ist 02/1993
  • die DWA wurde ab Werk als bestellte SA302 verbaut (aber keine SA303 (!))
  • bis 03/1993 war der Innenraumschutz im E32 eine separate zu bezahlende SA (SA303)
  • das DWA Steuergerät war nie so defekt als das BMW es mit einem anderen/neuen Steuergerät ausgetauscht hat
.... Ende vom Lied: In Peters Wagen ist eine DWA III ohne Innenraumschutz verbaut.
Alt 30.01.2010, 14:02   #10
Andyxxxx
Fahrzeug: MINI ONE R56 LCI, E38-730dA 06/2000.
kann nur sagen, das ich mal mit dem Freundlichen drüber geredet habe, und der meinte, das sich das DWAIII durch das IV ersetzt hat. So sagte er, das bei meinem das 3er verbaut wurde, aber nun ein 4er reinkommt. Falls ich es aufrüsten wolle.
Vielleicht hilfts.
Mfg Andy
Andyxxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
highline fondklima steuergerät -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 7 28.02.2022 19:51
Bremsen: Frage zum ABS Steuergerät Axel BMW 7er, Modell E38 8 10.10.2009 09:19
Elektrik: Eine Frage zum alten Memory-Steuergerät Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2007 13:20
frage zum airbag steuergerät peter becker BMW 7er, Modell E32 9 17.11.2007 20:44
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
