Alt 29.12.2021, 18:00   #1
Rayman0002
Fahrzeug: E34-525i
Standard BMW Reverse RDS Display Defekt
da mein aktuelles Radio den Geist aufgegeben hat, dachte ich mir ich kaufe mir für die Zwischenzeit ein anderes Radio. Gesagt getan, ein Reverse RDS besorgt und statt einem gleich zwei, weil doppelt hält besser ...
Dachte ich
Naja jedenfalls weisen beide den selben defekt auf :/
Wenn ich gleich 2 mal den selben Defekt bekomme muss das doch ein bekanntes Problem sein oder?
Kann mir jemand helfen?
Danke im Voraus
Dateityp: jpg Screenshot 2021-12-29 185950.jpg (73,5 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von Rayman0002 (29.12.2021 um 19:41 Uhr).
Rayman0002 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2021, 19:32   #2
asscon
Es gibt Reis, Baby
Benutzerbild von asscon
Fahrzeug: E32-740iL (seit 05.09.2001), PD: 30.08.1993, EZ: 01.07.94, ASC+T, Niveauregulierung
Moin, ist das ein Quiz? Was bekommt man denn, wenn man den Fehler errät?
Gruß Tom
Suche:
  • Hintere Tür (iL), Beifahrerseite, bevorzugt in Sterlingsilber Metallic (244), aber vor allem rostfrei
  • 2. Ordner (Kapitel 6300.0 bis 8500.0) der Prüfanleitung Fahrzeugelektrik/-elektronik, Baureihe 7 - E32, Modelljahr 93/94
Die Öffentlich-Rechtlichen machen sich in jede Hose, die man ihnen hinhält, und die Privaten senden das, was darin ist.
Dieter Hildebrandt
Dummheit ist auch eine natürliche Begabung.
Wilhelm Busch
asscon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2021, 19:42   #3
Rayman0002
Fahrzeug: E34-525i
Na klar ist das ein Quiz. Wer den zielführenden Tipp liefert erhält ein Danke.
Alt 29.12.2021, 19:47   #4
asscon
Es gibt Reis, Baby
Das Radio läuft, es ist also nur das Display tot?
Alt 29.12.2021, 19:55   #5
Rayman0002
Fahrzeug: E34-525i
Wie könnte ich prüfen ob das Radio läuft?
Gibt ein knacken beim einschalten aber das wars.
Hab versucht Blind den Code einzugeben aber das hat nichts ergeben. Da ich die Modelle erst frisch hab weiß ich aber auch nicht zu 100% ob ichs richtig gemacht habe.
Alt 29.12.2021, 20:10   #6
asscon
Es gibt Reis, Baby
Deine Fehlerbeschreibung ist schon recht "dünn". Das Radio könnte ja noch etwas von sich geben, auch wenn das Display tot ist. Als erstes würde ich mal nach den Versorgungsleitungen schauen. Liegt an den entsprechenden Leitungen 12V an? Man sollte auf jeden Fall ausschließen, das der Fehler in der Stromversorgung zu finden ist. Hast du die Möglichkeit, die Radios in einem anderen Fahrzeug zu testen? Ansonsten wirst du ein Multimeter in die Hand nehmen müssen. Natürlich kannst du auch eine Testschaltung mit einer Autobatterie "basteln".
Stichworte
defekt, e32, elektrik, radio
Display Schlüssel Display defekt/Bruch Fleischesser BMW 7er, Modell G11/G12 2 20.05.2020 09:23
Display defekt? guzzimk BMW 7er, Modell E38 9 27.07.2012 19:58
Innenraum: KI LCD Display defekt? Schleifer BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2010 19:41
Elektrik: Nach Aufbereitung BC Display defekt? pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2007 16:20
Bavaria C Professional (RDS???) Display defekt??? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2003 19:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:27 Uhr.
