Alt 07.09.2011, 19:44   #1
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Display defekt?
Hallo ihr Lieben,
bei meinem E38 735i ist das Display/der Bildschirm von Navi/Bordcomputer/Fernseher/Telefon immer öfters plötzlich schwarz, zeigt dann aber plötzlich an als ob nichts gewesen wäre. Sieht aus wie ein Wackelkontakt ? Wie kommt man an die Zuleitungen/Stecker des Bildschirmes heran ? Wie kann man ihn austauschen ?
Lg
Markus
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 20:09   #2
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Tach auch,
einfach mal hinten links im Kofferraum schauen, da steckt fast alles, was Du kontrollieren könntest. Alles weitere verrät die Suchfunktion, da gibt es unzählige Beiträge zum Themenkomplex.
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 20:13   #3
CGN-Olli
hört sich an als wenn dein Vorschaltgerät, für die CCFL Röhren den Geist aufgibt. Zeigt sich häufig erst als sehr kurzes verschwinden und wiederkehren des Bildes.
Leider habe ich noch keinen Hersteller gefunden für dieses Bauteil welches auf der Rückseite der LCD-fläche geschraubt ist.
Bei mir kam irgendwann gar kein Bild mehr, da habe ich den Monitor zu einem (dieser langsam aussterbenden) Radio- und Fernsehtechniker gebracht, dieser hat mir ein anderes Vorschaltgerät eingebaut (ähnlich wie für die Standlichtringe)...ohne Gewähr usw.
Es gab mal jemand der auf eine LED Platine umgerüstet hat...alles machbar...
Alt 07.09.2011, 20:49   #4
guzzimk
Zitat von CGN-Olli Beitrag anzeigen
hört sich an als wenn dein Vorschaltgerät, für die CCFL Röhren den Geist aufgibt. Zeigt sich häufig erst als sehr kurzes verschwinden und wiederkehren des Bildes...alles machbar...
Hallo, genauso hat es bei mir angefangen, jetzt ist alles schwarz. Wie kann ich den Monitor ausbauen ?
LG
Markus
Alt 07.09.2011, 20:56   #5
CGN-Olli
sind schon ein paar Steps, die Holzleisten links und rechts müssen ab dann kommst du an die Schräubchen....ach ja zuerst wird die Holzblende runtergeschraubt bevor du an die Schräubchen für den Monitor kommst. Alles in allem sehr machbar, 15min sollte alles raus sein.
Du kannst ja mal schräg gegen den Monitor, mit einer hellen Taschenlampe leuchten. Da sollte sehr dunkel die Monitoranzeige zu erkennen sein.
Alt 08.09.2011, 10:10   #6
guzzimk
Hallo und Danke !!
aber wie krieg ich die Holzleisten ab ? Mit dem Schraubenzieher "weghebeln" ?
Oder sind die "eingeklickt" ?
LG
Markus
Alt 08.09.2011, 10:38   #7
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Monitorausbau
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Innenraum: KI LCD Display defekt? Schleifer BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2010 20:41
HiFi/Navigation: 8,8" Display Defekt -> Ist einTausch gegen ein Gebrauchtes möglich? MosysX BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.12.2009 13:07
Elektrik: Nach Aufbereitung BC Display defekt? pimphustler BMW 7er, Modell E32 6 17.08.2007 17:20
Schnurlos Siemens Display defekt union2000 BMW 7er, Modell E38 4 25.04.2004 23:15
Bavaria C Professional (RDS???) Display defekt??? Chefkoch BMW 7er, Modell E32 1 15.01.2003 20:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
