Alt 21.06.2004, 17:47   #1
7erPit
Benutzerbild von 7erPit
Fahrzeug: Toyota Prius Hybrid, CityEl Elektro, Nissan ZX 300, Yamaha XJ 900
Standard Zentralverriegelung
Hallo zusammen, seit 2 Tagen spinnt irgendwas mit meiner Türschliessung.Die Fahrertüre läßt sich nicht verriegeln, auch nicht von innen mit dem Türpin.Alle anderen Türen schliessen so wie es sein sollte. Da ich mein altes Schätzchen nicht immer offen stehen lassen möchte suche ich jemanden der Rat weiß.Es handelt sich um einen 730 e32 Bj.88.Vielen Dank im Vorraus Gruß Peter
7erPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2004, 18:54   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich hatte das Problem das die Fahrertür nicht aufging und habe die Innenverkleidung ausgebaut und den Metallstab zum Türpin neu ausgerichtet. Dabei habe ich auch Kontaktspray in die Elektronik gemacht. Seitdem funzt es wieder. Ein bißchen Silikonspray auf die Gleitflächen ist auch gut.
Gandalf
Alt 21.06.2004, 19:03   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Peter,
wahrscheinlich ist der Halter vom Zentralverriegelungsmotor gebrochen,
kommt öfters vor bei den ersten Baujahren.
Oder der Motor selber ist defekt d.h. du wirst um die Abmontage der
Türverkleidung nicht herumkommen.
Du kannst trotzdem folgendes probieren:
Beim zuschliessen mit der Hand den Pin der sich momentan
wahrscheinlich nicht bewegt unterstützen.
D.h. beim Zuschliessen den Pin runterdrücken und mehrmals auf und
zuschliessen.
Manchmal funktioniert es, ist aber nur ne Notlösung da es jederzeit
wieder auftreten kann.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2004, 10:04   #4
7erPit
Top! Sie schliesst wieder
Hallo zusammen, vielen Dank für die Tipps zu meiner Zentralverriegelung!! Der Tip mit Pin beim Schließen zu drücken hat funktioniert, es klappt wieder alles so wie es sein sollte.
Blinkerquittierungung der Zentralverriegelung wie geht das? fine-art-gmbh BMW 7er, Modell E38 7 17.03.2009 18:53
Zentralverriegelung spinnt MIWO BMW 7er, Modell E38 11 04.05.2004 10:47
Tote Zentralverriegelung marioo BMW 7er, Modell E32 2 15.03.2003 13:16
probleme mit der zentralverriegelung neddie BMW 7er, Modell E32 7 18.01.2003 20:14
automatische Aktivierung Zentralverriegelung werner.erzer BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.08.2002 17:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
