30.04.2004, 20:39
Zentralverriegelung spinnt
Hallo Leute,
heute mal kein Problem an meinem E32 sondern Brüderchens E38 ( 740i / 96 ) hat folgendes Problem.
Jedesmal nach dem die Fronthaube offen war, spinnt die Zentralverriegelung und die Warnblinkanlage und innenbeleuchtung schaltet sich sich selbsttätig ein. Es ist jedesmal ein ein unendliches hin und her mit Türschliessen etc. bis der Fehler weg ist.
Kennt jemand dieses Problem ??? Sind für jeden Tip dankbar
Gruss Michael
30.04.2004, 20:41
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Vielleicht spinnt die Alarmanlage. Schon mal überprüft?
Quod licet Iovi, non licet bovi
01.05.2004, 15:16
Fahrzeug: E39 530i
@MIWO
musst mal probieren die Motorhaube zu schliessn ohne sie fallen zu lassen d.h die Haube
ablegen und dann per hand zudrücken ob der Fehler dann auch auftritt.
Ich denke auch dass es entweder mit der Alarmanlage zusammen hängt oder das der
Crashsensor auslöst.
Thomy7er
01.05.2004, 15:36
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
das der
Thomy7er [/quote]
So zuballern, das der Crashsensor auslöst ?
MfG Dierk
01.05.2004, 17:25
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Wird beim Auslösen des Crash-Sensors nicht das Kabel von der Batterie gesprengt...?
01.05.2004, 17:49
Richtig, wirst Du aber kaum mit der Motorhaube schaffen.
MfG Dierk
01.05.2004, 18:03
Bobbycarfahrer
Fahrzeug: 744i E38
Das will ich doch auch stark hoffen
01.05.2004, 22:10
Fahrzeug: E39 530i
Original geschrieben von Dierk Luetje
das der
Thomy7er
MfG Dierk [/quote]
Das geht natuerlich nur wenn der Crashsensor defekt ist.
Waere zumindest einen Erklaerung fuer die Probleme mit der Zentralverriegelung.
Laut Bedienungsanleitung soll bei einem Crash die Zentralverriegelung geöffnet
und die Warnblinkanlage eingeschaltet werden. Bei manchen Modellen wird auch
automatisch ein Notruf abgesetzt mit Positionsangabe.
Das Absprengen des Batteriekabels wäre mir neu was auch ziemlich
schwachsinnig waere weil dann die oben genannten Funktionen logischerweise
nicht möglich wären.
@MIWO,
was für Probleme treten denn auf
Geht die Zentralverriegelung gar nicht mehr, geht sie autom. auf oder zu oder lässt sie
sich nicht öffnen oder schliessen
Thomy7er
03.05.2004, 15:30
Hi Thomy7er,
folgendes tritt auf:
die Warnblinkanlage schaltet sich danach ohne erkennbaren Grund während der Fahrt ein, ebenso das Innenlicht. Nach dem Ausschalten der Innenbeleuchtung und des Warnblinkers tritt der Fehler dann spätestens beim abschliessen der ZV wieder los... innenlicht an , Warnblinker an ... das macht man dann so ca. 10 mal dann ist wieder Ruhe bis die Haube vorne wieder einmal geöffnet wird.
Wenn noch jemanden was einfällt... sind für jeden Tip dankbar.
Gruss Miwo
03.05.2004, 17:00
bei mir war es das crash alarm relay. Warnblinker ging immer an.
Crash Alarm Relay: Tueren oeffnen sich, Licht geht an, Warnblinker geht an.
