Alt 07.03.2022, 09:09   #1
guzzimk
Fahrzeug: 735i (01.1996) PRINS VSI
Standard Motorlauf kalt
bei meinem 735i (E38) von 1996 zeigt sich ein merkwürdiges Phänomen: Im Kaltlauf bricht nach 3-4 Sekunden der etwas erhöhte Leerlauf zusammen und der Motor läuft nur auf 6-7 Zylindern. Nachdem er etwas warm gelaufen ist läuft er nach einem ERNEUTEN Start auf allen 8 Zylindern, falls man ihn nicht neu startet läuft er auch betriebswarm nur auf 6-7 Zylindern. Kein Unterschied zwischen Benzin-/LPG-Betrieb.
War deswegen letztes Jahr schon einmal in der Werkstatt, die meinte das Motorsteuergerät sei vermutlich vom LPG-Steuergerät verstellt worden - nach "Neuprogrammierung" beider Steuergeräte fuhr ich ein paar Wochen nur auf Benzin mit abgeschalteter Gasanlage, alles Bestens!
Jetzt nach ein paar Wochen LPG-Betrieb wieder dieses merkwürdige Phänomen.....
Zwischenzeitlich wurde das Thermostat erneuert und die Ansaugwege des V8 neu abgedichtet.
Meiner Meinung nach trat das Phänomen nach einem Batteriewechsel wieder auf.......kann der Batteriewechsel Einfluss auf das Steuergerät gehabt haben?
Kann ich mit "Bordmitteln" das Motorsteuergerät "resetten"?
LG Markus
E38-735i ShadowLine mit PRINS VSI Gasanlage
guzzimk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2022, 13:16   #2
guzzimk
Habe von gestern auf heute die Batterie abgehängt, zum Reset, aber leider keine Änderung......was kann ich noch tun?
Alt 08.03.2022, 18:47   #3
Arvak
Fahrzeug: e31 850i ('91); e32 750iA ('91); e34 535i ('90); e36 328iA Cab.('98); e38 750i ('01); e39 540iA Touring ('01); e46 330iA Touring ('02); e61 530d ('07)
Moin,
hast Du die Möglichkeit, den Wagen mit einer brauchbaren Software auszulesen?
Ich würde hier im ersten Schritt den Fehlerspeicher prüfen.
Wenn hier nichts hinterlegt ist (was ich nicht glaube), dann die Live-Werte prüfen.
Das LPG-Steuergerät kann meines Wissens nach nicht das Motorsteuergerät "verstellen". Das klingt für mich offen gestanden hanebüchen und wäre für mich ein Grund, nach einer anderen Werkstatt oder Schrauber hier aus dem Forum zu schauen...
Arvak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2022, 09:58   #4
guzzimk
..Die "Batteriepause" zum Re-Setten hat wohl doch etwas gebracht - die letzten drei Tage traten die Symptome nicht mehr auf.......
M60 unrunder Motorlauf wenn kalt madmax.krau BMW 7er, Modell E38 35 14.02.2017 19:51
7.28 Schlechter Motorlauf wenn kalt hakalaka BMW 7er, Modell E38 7 14.10.2016 12:13
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 01:52
Motorraum: Wenig unruhiger Motorlauf wenn Motor kalt! chris264 BMW 7er, Modell E38 1 24.02.2009 19:40
Motorlauf M70 christian 72 BMW 7er, Modell E32 22 11.11.2007 19:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
