11.11.2007, 07:21
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Motorlauf M70
Hallo Leute!
Brauche fachliche kompetente Hilfe! bmwfreak88 schlossert ja an meinem 750. Der Motor lief mit eingelaufenen Nocken sehr ruhig und rund - seidenweich,so wie es sein soll! Die ZKD wurde gewechselt und dabei wurden die Nocken getauscht - so weit,so gut! Nun ist das Problem,daß der Motor äußerst unruhig läuft und Aussetzer hat,kein Gas annimmt usw.! Daraufhin wurden die NW erneut getauscht! So, nun schreibt bmwfreak88, daß er die ersten zehn Minuten superruhig lief , aber je wärmer er wurde,desto mehr Zündaussetzer bekam er! Was kann das sein??????MfG
11.11.2007, 10:09
Ex M60-powerd by LPG
Ich würde mal so auf die Schnelle tippen, Undichtigkeit am Ansaugtrakt ZK oder irgendwo in der Nähe und somit Falschluft. Das würde erklären, daß er Kalt rund läuft.
Wolfgang
11.11.2007, 12:15
750i powered by ROTTALER2
hallo
mein fuffi lief ja auch im standgas etwas!!! unruhig.
ich habe dann zum grossen rundumschlag ausgeholt, ansauggeweihdichtungen,ventildeckeldichtungen,kurb elgehäuseentlüftungen,
einspritzdüsen und zündgeschirr,sowie alle benzinschläuche einmal neu und
siehe da, er läuft seidenweich,zieht,als wäre er getunt worden.
(die möglichkeit der lamdasonden konnte ausgeschlossen werden,da er erst
vor kurzem zur AU war und die hat er mit super werten geschafft.)
viele grüsse
peter
ps. das war der tread zu meinem besuch bei jojo....
http://www.7-forum.com/forum/5/besuc...gen-82252.html
11.11.2007, 12:23
Zitat von SALZPUCKEL
Ich würde mal so auf die Schnelle tippen, Undichtigkeit am Ansaugtrakt ZK oder irgendwo in der Nähe und somit Falschluft. Das würde erklären, daß er Kalt rund läuft. Wolfgang
ist eigentlich genau anders rum: wenn er kalt ist, gibt es normalerweise Falschluft, da durch die Kaelte minimale Spalte geoeffnet sind, da alles kleiner durch die Kaelte = es gibt Spalte. Durch die Erwaermung dehnen sich die Teile alle aus und schliessen solche kleinen Spalte.
Da wuerde ich doch eher mal auf nicht angeschlossene Anschluesse fuer Kuehlwasser und Ansaugluft tippen die die Daten an die MOTRONIKEN liefern.
11.11.2007, 12:27
Noch einer, schau nach wie die Schlaeuche der Vakuumleitungen an den Benzindruckreglern angeschlossen sind, hier ein Bild, der schreibt genau die selben Probleme, vorher waren sie falsch angeschlossen
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/426332/
11.11.2007, 12:35
Also müssen die Schläuche so,wie auf dem Bild?
11.11.2007, 12:39
Stimmt. Aber der oder die Befefestigungsbolzen dehnen sich auch aus, und dadurch wird der Spalt wieder größer. Genau das hatte ich an meinem alten Schweden, da war nur ein Haltebolzen lose.
Überlegung: Ist die Gemischaufbereitung im Kaltzustand nicht etwas anders als im Warmzustand? (Lambdas inaktiv). Vielleicht ist der Fehler ja auch schon im Kaltzustand vorhanden, fällt da aber nicht so auf?
Wolfgang
11.11.2007, 12:43
Weiß ich nicht! Sind aber alle Dichtungen neu! Mensch,jetzt hat bmwfreak88 die ganzen letzten Tage geschuftet und jetzt kurz vor Schluß sowas!  Ich kann selbst nicht nachschauen oder absprühen mit Bremsenreiniger,da er 100km weit weg steht! Mist! Bleibt nur zu hoffen,daß Steffen den Fehler findet! Brauche(n) jeden Tip! Danke!
11.11.2007, 12:50
Die Lambdas sind nicht aktiv bzw die MOTRONIK's uebernehmen die Werte nicht so lange eine bestimmte Kat_temperatur nicht erreicht ist. Das dauert aber nur so 2-3 Minuten.
Bis dahin nehmen sie einen festen Wert an, der von den Lambdas kommt.
Da kannste ueber 100 km garnichts machen. Lass ihn in Ruhe arbeiten. Das kann immer mal vorkommen. Hatte ich auch nicht schon mal, dass er auf Anhieb nicht wieder gelaufen hat. Liegt manchmal an ganz kleinen Dingen.
11.11.2007, 13:12
hallo
mir fällt da gerade ein, erich hatte auch mal beschrieben,dass der motor
sehr unruhig läuft,wenn man die lamdastecker verwechselt hat und falsch
aufgesteckt hat.
viele grüsse
peter
