Alt 07.02.2022, 16:30   #1
BMW760E65
Benutzerbild von BMW760E65
Fahrzeug: E65-760i (04.2006), E32 750i (06.1991)
Standard 750 springt nach Benzinfilter Wechsel nicht mehr an
Vlt kann jemand helfen. Finde leider auf Google nichts speziell beim Fuffi.
Hatte das Problem das der BMW viel zu fett lief. Über 30 Liter Verbrauch hatte und stark nach unverbrannten Sprit roch.
Da die Ursache ja an sovielen Bauteilen liegen kann, wollte ich erstmal das probieren was man selber hinbekommt.
Was bereits gemacht wurde vom Vorbesitzer waren Verteilerkappen neu, Zündkerzen neu , Zündspulen neu .
Ich tauschte daher zuerst einmal die LMM gegen billig teile aus von Loewe.
Wusste damals nicht das die biligen sich wohl wegen des fehlenden heizdrahts und heisluftfilms nicht richtig freibrennen.
Und so lief er aufeinmal wie neu. Spritverbrauch viel nach 45 min Testfahrt (Land und Stadt ) zurück auf 22L 21 L durschnitt von über 30l
Alles schien gut, auch der Spritgeruch lies deutlich nach .
In den folgenden Wochen wechselte ich das abgegriffene Lenkrad und klemmte um die Airbag Fehlermeldungen zu meiden die Batterie nochmal ab.
Nach erneuter Testfahrt pendelte sich der hohe Spritverbrauch nicht mehr ein .. oder besser er ging erst von über 30L auf 24/25L etwas runter und mach 30 min fahrt plötzlich wieder hoch und besserte sich nicht mehr ( wenn meine Annahme richtig ist taugen hier einfach die billig LMM s nicht und und ich werde wohl nicht dran vorbei kommen Orginale (pro Stück 1300Euro) auszugeben .. nun gut
Nun zum eigentlichen Problem:
Ich dachte man kann ja nochmal was selber Probieren, und so tauschte ich im Herbst noch die alten Benzinfilter selber aus...
Seitdem springt er nicht mehr an .. nach vielen anlassversuchen sprang er dann mal an... lief mit viel zu wenig Drehzahl und ging dann nach 10-15 sek wieder aus
Das Problem ich bin mir nicht sicher ob ich evtl. nur die Benzinfilter falsch rum verbaut hatte und ob das eine Ursache sein kann das er nicht mehr anspringt
Heute nach einem Monat sprang er kurz an ging wieder aus ( dann sollten es ja die Relais für benzinpumpen schon mal nicht sein können. ?:/
Doch wie rum müssen die Pfeile vom Benzinfilter beim 750 nun zeigen ? Man sagt Richtung Motor , das ist klar , jedoch sind sie bei mir bzw am 750 nicht längs verbaut gewesen sondern quer am hinterm radkasten .
Ich bin von ausgegangen das die innere Leitung zum Motor geht und die vordere am Rad zum Tank...... die Pfeilrichtung habe ich deswegen nach innen bzw Richtung Fahrzeugmitte zeigend verbaut .. müssen die Pfeile Vlt doch nach außen bzw. zu mir und Rad hin zeigen ???? Bin echt am verzweifeln, da er optisch mega gut erhalten ist und ich einiges reingesteckt habe
BMW760E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2022, 22:51   #2
Die Pfeile muessen in Flussrichtung nach vorne zeigen vom Tank zum Motorrraum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts-catalog...double_filter/
2 Leitungen sind Zulaufleitungen vom Tank durch die Filter nach vorne, 1 ist die Ruecklaufleitung vom Motorraum zum Tank, endet im Tank, die Zulaufleitungen gehen auf der linken Seite in Fahrtrichtung nach vorne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fu...eplacement.htm
es gibt 2 Benzinpumpenrelais. K210, K211 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm unterschiedliche Lage, je nach Baujahr
Bosch LMM kannst Du pruefen und ueberholen lassen hier Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.extra-classics.de/
beim Pruefen geh nach dieser Liste vor Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=159584
und dann eins nach dem anderen ueberpruefen, egal, ob Du denkst, es koennte o.k. sein, alles pruefen.
Geändert von Erich (08.02.2022 um 00:12 Uhr).
Alt 08.02.2022, 00:54   #3
BMW760E65
Du bist hier immer eine große Hilfe, Erich.
Naja die Relais hatte ich mal vorsichtshalber bestellt. Allerdings aftermarkt Ware.
Die sollen angeblich für den e32 sein und für benzinpumpen.
Herth Buss Wehrle 50 205 010 (12V 30Ah)
Ich habe auch den kleinen Zusatzkasten beim Fuffi vorne beifahrerseite gefunden.
Allerdings hat er links 2 weiße Relais und daneben 2 blaue . Bei beiden steht leider nicht diese Nummer drauf K210 211..... stattdessen auf den blauen 261
Bei den Filtern : ich hatte mal diesen Link von der englischen Seite gelesen und er erzählte am Ende das er wohl MANN Filter eingebaut hatte und das man sich bei denen wohl mit der Pfeil Richtung vertun kann ....
Bin jetzt nicht ganz schlau geworden ob er meinte , das die die Pfeile falsch drauf haben ... jedenfalls hatte ich auch die MANN Filter verbaut ...
Und ich mein das ich sie auch zur Fahrzeug Mitte die Pfeilrichtung hatte wie es angeblich richtig wäre .. aber klar wenn die Filter falsch aufgezeichnete Pfeile haben - klar das dann nix mehr geht ..
Ich werde wenn es etwas wärmer wird nochmal unterm Auto legen und alles nochmal lösen und neue Filter bestellen falls die falsch rum waren ...
Denn der Wagen lief zwar zu fett und schlecht .. aber angesprungen war er immer ..
Erst als ich im Herbst die Filter wechselte sprang er erst dann schlecht an und dann garnicht mehr
Dateityp: jpg AEC3AF14-97FF-4F51-9FF7-EB8EB54BD081.jpg (102,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 864AB1A0-8A92-4B80-9E9A-9925C769FE64.jpg (73,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg F9D5B8EC-C147-47DC-8F48-414FDB9D6188.jpg (69,1 KB, 5x aufgerufen)
Alt 08.02.2022, 04:39   #4
211 und 212 usw ist die Lage im Stromlaufplan, das steht auf den Relais nicht drauf, bei Deinem Baujahr aussen 210 und 211 Benzinpumpenrelais.
daneben nach innen 212 und 213 die DME Relais. Sieht man auch hier im 1991 Stromlaufplan Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Kannst ja auch die Pins vergleichen an den Relais.
Mann Filter sind ok, erste Wahl, setz ich auch ein. Setz mal wieder die alten Benzinpumperelais rein an die originale Stelle zum Testen. Die Herth und Buss Nummer sagt mir nichts, die Pins vergleichen original Benzinpumpen- Relais und H+B, sind ja immer Diagramme drauf und mit den Pinbezeichnungen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.ecstuning.com/b-bosch-pa...311373585~bos/ hier wird angegeben zum Benzinpumpenmodul Fuel Pump Relay - 4 Prong, sieh Dir die Pins an
Previous Revisions 0332019456 ,0332019456
Cross Reference 61311373585, 0332019451, 61311459577. 61361378238, 0332019456
Lage der Relais
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.autogenius.info/bmw-735i...e-box-diagram/
Geändert von Erich (08.02.2022 um 07:41 Uhr).
Alt 08.02.2022, 10:26   #5
BMW760E65
Vielen Dank lieber Erich. Bis jetzt hatte ich die neuen Relais ja noch garnicht verbaut da ich nicht sicher war ob außen oder innen müssen
Danke schonmal für den Tipp mit außen. Hatte ich auch vermutet
Gestern sprang er auch ganz kurz an.. so 2 — 3 sek
Konnte ihn mit Gas nicht am Leben erhalten
Und er hat Geräusche gemacht wie bobbobbobbob
Wie so ein alter ami Schlitten
Kam aber nicht vom Motor eher hinten
(Neue Rohre wurden zwischen den Kats reingeschweisst (sind dicht genau wie der Endztopf)
Einzigste was ich noch selber probieren kann
Nochmal die Filter kontrollieren ob richtig rum oder ob mich da vertan hatte im Herbst
Und evtl die bezinpumpen tauschen.... wobei ich mich da ehrlich gesagt nicht dran traue da ich das noch nie gemacht habe und nicht sicher bin ob ich das ganzen Gewirr hinterher wieder richtig fest in den Tank bekomme 😂☺️
Werde wohl oder übel die nächsten Monate darüber nachdenken eine Werkstatt zu beauftragen und ihn zusätzlich aus der Garage schleppen zu lassen :(
Alt 08.02.2022, 11:09   #6
Casss
Fahrzeug: E32 750iL Highline 06.91
Hallo; ich habe auch so etwas selben vorgehabt! Nach tausch kraftstoffiltern wurde er nicht starten. Nach viele versuchen wurde er wieder starten und laufen wie normal, aber immer nach 5 sekunden wieder ausgehen.
Habe viele sachen gemacht; kraftstofdruck gepruft, EML pruffen lassen, diagnose mit DIS machen lassen aber das hat alles
Nichts gemacht.
Im ende hab ich die verteilern, verteilerkappen, zundkabeln und bougies (1 ohm R) getauscht, jetzt lauft er wieder wie vorher.
Casss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2022, 11:12   #7
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Die Lambdasondenkabel sind sicher auf der jeweils richtigen Zylinderbank angesteckt ? Wenn die vertauscht sind versucht der Wagen jeweils die falsche/andere Zylinderbank zu regeln.
Wenn er dadurch so anfettet wie es bei dir ja den Anschein macht kommt der unverbrannte sprit in die Auspuffanlage und zündet dort.
Deine Druckregler auf der Einspritzleiste sind i.O ? bzw. die Unterdruckschläuche dicht. Hatte im Lauf der Zeit ein paar M20 im e30 die sind bei defekten Druckregler auch viel zu Fett gelaufen bis zum absaufen/motorstottern. Würde ggf. auch zur Symptomatik passen.
Andi
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2022, 19:26   #8
BMW760E65
Vieles habe ich noch nicht probiert
Bin quasi Hobby Schrauber Anfänger 😝
An die drucktregler hatte ich auch schon gedacht weil er so fett lief das die einen Weg haben .. wenn ich mich richtig schlau gelesen habe, müssten die beim Fuffi ja vorne auf dem Einspritzleisten stecken Richtung kühler also vorne am v12 oben auf den Leisten ?
Die werde ich als Anfänger sicher nicht einfach selber wechseln können da Druck drauf sein wird oder ?
Werde jetzt erstmal die Pumpen bestellen und mich daran wagen
Sieht nicht so schwer laut YouTube Videos aus
Hoff ich schaff das ☺️ Wünscht mir Glück
Halte euch auf dem laufenden
Alt 08.02.2022, 19:59   #9
Casss
Haben sie auch nachgesehen ob die zundungkabel im richtige platz sind angesteckt?
Alt 08.02.2022, 21:17   #10
BMW760E65
Er ist ja zuvor noch angesprungen. Hatte da nichts verändert
Springt nicht mehr an nach Wechsel der VDD BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 11 28.02.2014 18:24
740 LPG springt nicht mehr an nach Kühlwasserschlauchwechsel Bmwe38il BMW 7er, Modell E38 5 12.06.2013 21:18
Motorraum: 735 springt nach Steuergeräte wechsel nicht mehr an! steini735i BMW 7er, Modell E32 7 06.01.2008 21:09
Motorraum: Nach ZKD wechsel..Motor springt nicht an benni0815a BMW 7er, Modell E32 46 08.09.2007 00:06
Motorraum: Springt nach 2,5 Jahren nicht mehr an jo-750 BMW 7er, Modell E32 1 30.05.2005 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
