| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  23.03.2023, 03:03 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 740i E38
				 740i Motorausbau
 Hallo! Mein 740i (E38, geboren 06/1998) hat bei der Antriebskette derNockenwelle die Spannung verloren. Die Kette lief kurz neben dem Zahnrad,
 dann hat der Motor gestoppt. Ich möchte ihn nun für die Reparatur aus-
 bauen. Die Handbücher (wie Bentley Publishers oder Bucheli) schlagen vor,
 das Getriebe zuerst auszubauen. Ist das nötig? Mein 740i hat ein manuelles
 Schaltgetriebe. Kann ich das nicht drin lassen?
 Hat jemand einen Motor zu verkaufen? Ich brauche: M62B44A
 Herzlichen Dank für Ihre Ratschläge.
 M. Grünenfelder aus der Schweiz
		|  23.03.2023, 10:17 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich würde den Motor komplett mit Getriebe ausbauen..am Stück. Mach am wenigsten Arbeit. Also über Achse ablassen. Hast Du Bühne zur Verfügung? |
		|  23.03.2023, 10:50 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
 Getriebe wurde ich auch dran lassen, ist deutlich einfacher zusammen auszubauen. Wenn keine  Buhne vorhanden, kannst ahc das ganze paket am motorkran nach vorne rasu ziehen. Musst naturlich vorne alles wegbauen. Sollte eigentlich an einem nachmittag ausgebaut sein. |
		|  23.03.2023, 11:16 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier gibt es Motoren z.B....aber keine Ahnung wie die in Schuss sind, ober überholt oder nicht usw...  https://www.motorzentrale.de/motor/m62-b44-448s2/ |
		|  24.03.2023, 21:45 | #5 |
	| Neues Mitglied
				 Motorausbau beim 740i
 Hallo!Besten Dank für Ihre Ratschläge. Ich habe keine Grube.
 Was meinen Sie mit "über Achse ablassen"?
 Gruss!
 M. Grünenfelder
		|  24.03.2023, 22:21 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Motor über Achse ablassen geht nur mit Bühne. Alles lösen was den Motor oben hält und samt Stoßdämpfer liegen lassen auf dem Boden, wenn die Bühne hoch fährt |
		|  25.03.2023, 14:42 | #7 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 728 (E23), 320i (G20), diverse BMW
					Zitat von 325-cabrio  Getriebe wurde ich auch dran lassen, ist deutlich einfacher zusammen auszubauen. Wenn keine  Buhne vorhanden, kannst ahc das ganze paket am motorkran nach vorne rasu ziehen. Musst naturlich vorne alles wegbauen. Sollte eigentlich an einem nachmittag ausgebaut sein. |  Genauso hab ich es gemacht.
 7er aufgebockt (unter jedes Rad zwei Stahlfelgen gelegt) , Front ab und mitsamt Getriebe nach vorne raus ....  1/2 Samstag
@Themenstarter
Einen Motorkran solltest aber auf jeden fall haben |
		|  27.03.2023, 12:37 | #8 |
	| Neues Mitglied
				 Motorausbau
 Danke für Ihre guten Tips!
 M. Grünenfelder
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
