Alt 05.02.2024, 10:50   #1
The_Driver
Benutzerbild von The_Driver
Fahrzeug: E38-740i
Standard Lautsprecher direkt vom Radiostecker durchmessen?
Hi!
Bei meinem E38 ist nun folgendes Problem aufgetreten: Während der Fahrt fiel plötzlich der Ton vom Radio aus, kam noch einmal kurz und kratzend wieder und verschwand dann ganz.
Wenn das Radio voll aufgedreht wird, hört man vorne rechts noch extrem leise etwas (nur bei stehendem Auto und ausgeschalteter Lüftung hörbar).
Als erstes habe ich das Radio in einem anderen Wagen getestet -> funktionert! So weit, so gut...
Nun wollte ich einmal die Lautsprecher durchmessen, um zu schauen ob ein Widerstandswert auf einen Kurzschlusss/Kabelbruch hinweist, dafür wollte ich
direkt an die Pins vom Radiostecker gehen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob noch andere Komponenten zwischen dem Radio und den Lautsprechern hängen, die das Ergebnis verfälschen könnten, alle Schaltpläne/Anleitungen, die ich finden konnte, beziehen sich jedoch auf das "große" Soundsystem mit DSP oder die Navi-Variante, bei der das eigentliche Radio im Kofferraum sitzt, das trifft bei mir aber nicht zu...
Hier mal ein paar Infos zu meinem Audiosystem:
Serienmäßig kein DSP und kein Navi/BC-Bildschirm, also Radiostecker und 1 Din-Radio direkt vorne und nicht im Kofferraum.
Serienmäßig war ein Telefon in der Mittelkonsole verbaut.
Das Standardradio wurde gegen ein handelsübliches 1-Din-Radio getauscht und mittels Adapterstecker angeschlossen. Die Telefon-Mittelarmlehne wurde durch eine geschlossene ersetzt.
Die Lautsprecher in den Türen wurden ebenfalls getauscht (es sind also keine Doppelspulen von der Telefonanlage mehr vorhanden).
Die Verkabelung ist original geblieben und auch im Kofferraum beim Telefonmodul/dem nicht mehr aktiven CD-Wechsler ist alles serienmäßig geblieben (siehe Bilder, es fehlt halt nur vorne das Telefon und die Doppelspulenlautstrpecher in den Türen, somit ist das System einfach stillgelegt).
Alle Änderungen liefen 6+ Jahre ohne Probleme, bis zum Ausfall gestern...
Weiß zufällig jemand, ob irgendwas von dem Zeug im Kofferraum trotz des Anschlusses direkt am Amaturenbrett zwischen dem Radio und den Lautsprechern hängt?
Vielen Dank!
Dateityp: jpg F73C4532-B837-4EA5-B630-61C7DE5D1A69.jpg (96,1 KB, 16x aufgerufen)
The_Driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: LKM durchmessen menace BMW 7er, Modell E32 5 15.06.2011 21:15
Lautsprecher vorne direkt ans Radio anschließen Friese BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2011 15:49
OT Geber durchmessen ???? Stone BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2008 20:34
Elektrik: Zündkabelsätze durchmessen BMW 750i ks BMW 7er, Modell E32 8 20.12.2007 11:30
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
