Alt 19.12.2007, 09:53   #1
ks
Frage Zündkabelsätze durchmessen BMW 750i
So, nun habe ich alles durchgemessen links wie rechts,
mit folgenden Ergebnissen:
rechts:
1 1 Ohm
2 1 Ohm
3 6,3 Ohm
4 0 Ohm
5 6,3 Ohm
6 1 Ohm
ZS 2 Ohm
1 Ohm bedeutet keine Veränderung des Displays beim Messgerät!!
links:
1 5,73 Ohm
2 5,7 Ohm
3 6,4 Ohm
4 1 Ohm
5 6,2 Ohm
6 6,87 Ohm
ZS 2 Ohm
So nun zu meinen Fragen:
Was bedeutet es wenn die Ohmzahl höher ist als 6 Ohm für die Zündung?
Was bedeutet es wenn die Ohmzahl niedriger ist als 6 Ohm für die Zündung?
Muss ich nach dem ich alles erneuert habe die Zündung einstellen
bzw. geht das überhaupt?
Habe nun folgende Teile neu bestellt bzw. verbaut:
Zündspule, Verteilerkappe/finger, Zündkabelsatz (alles links/rechts)
Welche Teile gehören noch zur Zündung, gibt es noch ein wichtiges
Bauteil was zu prüfen wäre???
Mfg [Name entfernt]
Geändert von Christian (15.10.2008 um 13:23 Uhr). Grund: Namen auf Wunsch des Mitgliedes entfernt
Elektrik: BMW 750i - Getriebeprogramm BMW_750i BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2007 00:06
bmw L7 750I XL inek10 eBay, mobile und Co 14 21.07.2006 15:27
Bremsen: ABS Sensoren durchmessen glenn BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2006 05:41
Testbericht BMW 750i/L bmwmarian BMW 7er, Modell E38 1 31.10.2002 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
