Alt 06.08.2005, 00:11   #1
stecokan
Benutzerbild von stecokan
Fahrzeug: BMW 750i e38 (1997), Deutz d40-3FL 812- (1963), Audi 100 Typ 44 Avant 2,3 - 5 Zylinder (1991), Chevrolet c 10 -5.0-V 8 (1977)
Standard Rückenlehne geht nicht mehr hoch
mein beifahrersitz lässt sich nur noch an einer seite hochfahren ( die Rückenlehne) d.h. ich kann den be....... sitz nur minimal anheben da er sich nicht weiter hochfahren lässt.PS. der sitz ist el.vertellbar.
Ich suche nun eine Möglichkeit wie ich den sitz wieder hoch bekomme!!!!!!!!!!
Jetzt fragt nicht wie er in diese Position gekommen ist
danke
gruss
sebastian
stecokan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 00:26   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.pagaduan.org/bmwe32/index.html
Hat bei mir keine 30 Minuten gedauert.
Geändert von Erich (06.08.2005 um 00:41 Uhr).
Alt 06.08.2005, 09:16   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
danke
gruss
sebastian
Die letzten 3 Beiträge helfen wohl.
Den link von Erich oben kann ich leider nicht öffnen, auf dem 2.Letzten Beitrag
ist aber ein Link von Erich der geht.
Interner Link) Sitz einseitig
Alt 06.08.2005, 09:56   #4
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ein Teil der von Erich verlinkten Seite ist tatsächlich platt.
Nimm´ Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den hier, das ist der in diesem Fall interessante Teil der Seite.
Die Anleitung ist tatsächlich die beste bebilderte die ich bis jetzt gesehen habe, allerdings geht das alles nach eigener Erfahrung auch komplett ohne Ausbau des Sitzes - dazu muß man es allerdings wohl einmal auf die beschriebene Tour gemacht haben.
Beim ersten mal konnte ich durch blosses verschieben der Welle innerhalb der Hülle (quasi mittiges Ausrichten zwischen den Motoren) das Problem lösen.
Mich persönlich beschlich bei der Reparatur übrigens nebenbei die leise Frage, welchen sittlichen Nährwert so eine aufwändige elektrische Sitzverstellung überhaupt hat (für auschliessliche Selbstfahrer) - aber das ist ein anderes Thema...
Mick
P.S. Ich rate dringend davon ab, zu versuchen, mit stundenlangem hin- und herfahren das Problem ohne Werkzeug zu lösen. Durch die dabei entstehende starke Torsion der Rückenlehne verzieht sich das komplette Sitzgerüst, was später zu wackeligen und quitschenden Sitzen führt!
Geändert von Mick (06.08.2005 um 10:03 Uhr).
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2005, 13:37   #5
Standard Null Problemo
wenn was nicht mehr da sein sollte, geh auf meine Seite unten von meinem japanischen Kollegen Mitsu/Take oder iinfinitier, wie auch immer er sich nennt, danach habe ich es (mit seiner Hilfe) gemacht.
Heute habe ich ihm wieder geholfen. Komme gerade zurueck von 10 Stunden Schrauben und 4 Stunden plus dazu Stau
Alt 07.08.2005, 12:09   #6
stecokan
Besten dank für eure hilfe.
Ich werde mich da mal heute dran setzten , mal schaun ob das klappt.Danke
MFG
sebastian
Alt 30.07.2006, 09:04   #7
Nimm´ http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) den hier,
Mick
Der Link von Erich auf die Seite von Horst Lindner funktioniert nach wie vor!
Man muss nur auf der linken Seite den entsprechenden Punkt anklicken!
So einfach ist das.....
peter
Alt 29.10.2005, 19:54   #8
stoinim3
Stoini
Benutzerbild von stoinim3
Fahrzeug: F01 740dX
Top!
Diese Problem hab ich seit kurzem auf beiden vordern Sitzen,
aber dank dem 7er forum werde ich es wohl morgen mittag gleich behoben haben.
stoinim3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2006, 18:28   #9
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Hallo habe zu der Reparaturanleitung Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier eine kleine Frage:
Der Schlauchmantel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe Bild Nr.8 verstehe ich richtig ist zu lang geworden und darum greift nicht mehr die Welle.
Kann ich nicht die Reparatur wie Interner Link) hier bei den Kopfstützen machen, nur das ich dann 7mm heraus trenne?
Danke im voraus
Gandalf
Alt 27.07.2006, 22:35   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Freunde,
was auch geht (Wellenmantel wird nur an der Motorseite abgesteckt):
1.) Neue Welle kaufen - alte Welle rausziehen -neue reinstecken und neue Wellenhülle wegwerfen - fertig! Kosten: Je nach Welle ca. 5 -10 Eur.
2.) Schon selbst praktiziert: Überstand messen, alte Welle komplett rausziehen, 4-Kant in Schraubstock einspannen (wegen der Wärmeabfuhr) und einfach Material vorsichtig aufschweißen (nicht zu heiß werden lassen). Dann einen Vierkant feilen, Welle wieder einbauen - fertig!
Harry
Innenraum: Lösung: Fahrersitz knackt - bei jeder Kurve RonaldN E38: Tipps & Tricks 22 09.11.2011 16:27
Innenraum: Lehne Rückbank Bender BMW 7er, Modell E32 24 15.04.2007 14:36
Schlacht-Fachfragen Erich BMW 7er, Modell E32 24 14.06.2005 15:31
Sitzheizung/defekt nesi BMW 7er, Modell E38 15 09.01.2004 16:07
Sitzheizungen vorne gehen nur an Rückenlehne? Lösungen? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 3 06.12.2003 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
