Alt 18.06.2004, 20:36   #1
Bender
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730 i Bj.89
Frage Lehne Rückbank
On the Road again! Fast...
Nach 4 Wochen suchen hab ich wieder einen 7er (eigendlich 2 aber der alte ist ja unfallbedingt hin). Endlich!
Der neue hat leider 15 Jahre alte Stoffsitze, die ich gerne gegen die Lederausstattung meines Wracks tauschen würde.
Teil I: die Rückbank
Die Bank ist ja kein Problem, aber die Lehne...
Ich hab hier was von 4 Kunststoffschrauben gelesen und 2 davon in der Nähe der Gurtschlösser gefunden.
Wo sind die anderen Schrauben?
Was ist mit den Kopfstützen?
Die kommen nach der Rückenlehne raus, oder? Sie müssen nur vorher ganz nach oben, wenn ich die alten Beiträge richtig verstanden hab.
Es gibt ja einige Beiträge dazu, aber so richtig werd ich nicht schlau draus.
Habs gerade versucht, bin aber gescheitert.
Die Kopfstützen gehen gut raus, aber da sind keine Schrauben zu sehen. So wie aussieht sind die Blenden geklipst
So wie in Erichs Anleitung für den Rolloeinbau sieht es auf jeden Fall nicht aus.
Die Rückenlehne ist wie von euch beschrieben mit 4 Schrauben befestigt. Nachdem ich die auf hatte konnte man die Lehne etwas nach oben schieben, aber in der Mitte hängt sie irgendwie noch fest.
Kann es sein, das die Sache nicht bei alles E32 gleich ist?
Bei meinen (beide Bj. 89) ist wie gesagt von den Schrauben an der Kopfstützenblende nichts zu sehen.
Bender
Geändert von Bender (20.06.2004 um 20:30 Uhr).
Bender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 21:10   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
also wenn ich das Richtig in erinnerung habe dann sollten die zwei weitere Plastikschrauben unterhalb der Mittelarmlehne sein
die Kopfstützen schiebst Du vorher nach oben weg , kann sein das dies mit einem Ruck passieren sollte
die Rückenlehne ansich ist mehr oder weniger fest drinn , ist oben unterhalb der Kopfstützen am Rücken hm wie soll ich sagen eingehängt ?!
mußt vielleicht bzw. sehr sicher von unten nach oben mit einem Ruck rausdrücken .....
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2004, 23:58   #3
osl jaap
street-legal racer
Benutzerbild von osl jaap
demontage von ruckenlehne: zitzteil ausbauen, zwei plastik muttern an jede aussenseite losen, zwei plastik muttern hinter mittenarmlehne losen, kopfstutzen heraus ziehen, darunter sind im plastikteil zwei schrauben, die 1/2 schlag drehen.
plastikteil nach oben herausnehmen,plastik Gurten abdeckung nach oben rausnehmen, ruckenlehne nach oben ziehen und heraus nehmen.
Ciao,
Osl Jaap
Alt 19.06.2004, 09:16   #4
jak
Benutzerbild von jak
Fahrzeug: 735iA 10/91 EML, ASC, Klima - LPG Venturi Anlage (Tartarini) - E38 735iA 06/98 LPG Vollsequentielle KME Gasanlage - E39 528i 96er
Ciao,
Osl Jaap
...völlig korrekt, kleine Ergänzung.
Rückenteil sitzt etwas stramm, also nachdem alle Schrauben gelöst sind mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen, da Sie in einer Führung an der Heckablage sitzt, am besten gleichzeitig mit zwei Mann, einer rechts, einer links, so war es zumindest bei mir und ging ohne Probleme.
Thomas
OO=[ ] [ ]=OO...7er was sonst?
jak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2004, 10:37   #5
Standard Erichs/shoguns Linkseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) unter Sonnenrollo einbauen
Alt 19.06.2004, 11:46   #6
Bender
Vielen Dank!
Das werde ich nachher noch angehen.
Schönes Wochenende
Bender
Rückbank ausbauen BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2011 12:49
Rückbank ausbauen?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 4 22.04.2004 08:40
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Umbau von Rückbank Diesel BMW 7er, Modell E38 12 10.04.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
