Alt 23.02.2025, 18:53   #1
E38i728
Fahrzeug: 728i E38
Standard Getriebenotprogramm Sporadisch… finde keine lösung
Ich bin recht selten aktiv im Forum und eigentlich nur stiller Mitleser.
Im Forum habe ich alles durchgelesen, aber finde leider keins Lösung..
Es handelt sich um einen 728iA Facelift.
Am Mittwoch habe ich die vorderen Dämpfer getauscht und am Freitag früh kam plötzlich „Getriebenotprogramm”, die Ganganzeige im Kombiinsturment hat nicht mehr geleuchtet.
Ich konnte mich fahren, aber er war im vierten Gang.
Nachdem abbestellen wollte ich ihn auslesen und dann war der Fehler weg.
Dann habe ich alle Fehler gelöscht und dann ging es wieder, aber der Fehler kam nachdem abstellen wieder.
Wenn ich den Fehler habe und ca 4 km fahre und ihn dann zu und aufschließe ist der Fehler wieder weg.
Mein ABS und DSC leuchtet schon länger auf ( das Steuergerät müsste ich mal tauschen)
Die Spannung der Batterie war laut BC beim fahren bei 13.8V, beim starten geht sie kurz auf 9 V
Nachdem abstellen ist sei bei 11.7-8V
Die Batterie ist noch vom Vorbesitzer ( 5 Jahre her seitdem Kauf)
Vorhin habe ich den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen
Bild 1 Getriebe
Bild 2 ASC Steuergerät
Der Fehler 149
CAN Raddrehzahlen kam recht oft wieder.
Bis jetzt hatte ich nie Probleme mit dem Getriebe.
Meint ihr es ist die Batterie?
Werde diese morgen mal tauschen.
Vielen Dank
E38i728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Finde keine Felgen! Mr. S85 BMW 7er, Modell E65/E66 1 28.03.2018 16:56
Getriebenotprogramm + Batterieleuchte Sporadisch e38drive BMW 7er, Modell E38 26 09.12.2015 02:48
Elektrik: Sporadisch Anzeige Getriebenotprogramm und andere Fragen sadfa BMW 7er, Modell E38 7 23.04.2013 16:04
Getriebe: Getriebenotprogramm ab ca. 2000u/min LÖSUNG Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 30 17.06.2011 20:06
Finde keine Schneeketten zum leihen BMW 7er, Modell E38 4 18.02.2004 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
