12.10.2025, 15:57
Fahrzeug: E32 750iL 01.89
Batterie entladen obwohl Ruhestrom in Ordnung
Hallo zusammen,
mein E32 750il hat ein Problem und zwar mit der Batterie. Wenn ich ihn 2-3 Tage abstelle, hat die Batterie weniger als 10V.
Ich habe die Batterie mal abgeklemmt und sie bleibt nach einer Woche immer noch bei ungefähr 12,57V.
Mal den Kriechstrom gemessen - nach einer halben Stunde 0,05A.
Kofferraumbeleuchtung geht aus so wie es sein soll, Habdschuhfachbeleuchtung funktioniert garnicht erst. Was ich weiß, dass der Vorbesitzer einen Subwoofer in die Reserveradmulde eingebaut hat.
Wie kann ich vorangehen?
LG Arlind
12.10.2025, 16:04
Geht eine Batterie auch bei geringer Belastung in die "Knie" ist die Batterie defekt.
12.10.2025, 16:34
Ich hatte die Batterie aus meinem W210 genommen, da die 100ah und 830A hat und keine AGM ist. Der e32 soll ja keine AGM bekommen. Da hatte ich nie Probleme mit Entladung oder ähnlichem. Die AGM Batterie, die in meinem 750il eingebaut war, habe ich dann in den W210 gepackt und die funktioniert weiterhin auch nach langer Standzeit.
Gestern, 17:59
BMW
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Hi!
Blöde Frage, aber schließt Du ihn richtig ab. Also komplett die zwei Stellungen nach rechts?
Nur dann gehen alle Steuergeräte in den Schlaf und fahren runter.
Hatte ich auch. Hab ihn tatsächlich immer "falsch" abgeschlossen und zack war die Batterie leer.
[SIGPIC]
