Alt 05.08.2004, 09:01   #1
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Frage Motor rasselt beim Start
Hallo, Ihr da draussen ...
mein E38 V8 hat vor 2 Wochen auf der Fahrerseite ne neue Zylinderkopfdichtung erhalten. Sei 2 Tagen rasselt der Motor nach dem Starten für etwa 15 Sekunden heftig. Danach ist Ruhe und es ist nur ein ganz leichtes Ticken zu hören. So etwa 3 x pro Sekunde.
Ich denke, das Rasseln kommt von den Hydrostößel. Meine Frage: Wie lange dauert es bei Euch, bis die Stößel lautlos arbeiten?
Könnte sich die Ölpumpe gelockert haben - und dadurch der Ölruck langsamer aufgebaut werden?
Wer was weiß - bitte antworten.
ansonsten viele Grüße an alle
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 10:30   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
drei Fragen dazu:
wieviel km hat dein Motor drauf?
was hast du vorher für eine Ölviskosität gehabt und was hat dir die Werkstatt eingefüllt?
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 11:32   #3
Mr.V12
Hi
Was meinst du mit Rasseln oder ist es mehr ein Klackern den die Hydrostössel Klackern und die steuerkette Rasselt also bitte bessere Angaben machen.
mr.v12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 11:48   #4
Loretta
Hallo Chris
KM 110.000
Motoröl vorher: Vollsynthetik
Motoröl nachher: Vollsynthetik (Ölwechsel mache ich immer selbst, weil mir mal eine Werkstatt das Gewinde der Ölablassschraube vermurkst hat)
viele Grüße
Loretta
Alt 05.08.2004, 11:52   #5
Loretta
Hallo, Mr. V 12
sorry, Du hast recht. Ist wohl mehr ein ganz schnelles klickken. Ich denke, es sind die Hydrostößel, da das Geräusch nach ca. 15 sek. weg ist. Bei Steuerkette und Kettenspanner ändert sich das Geräusch dann später beim Gasgeben mit den Drehzahlen - denke ich. War jedenfalls so bei meiner KAWA.
viele Grüße
Loretta
Alt 05.08.2004, 13:34   #6
Mr.V12
Hi loretta
Ja das klicken sind die hydrostößel , am besten alle 24 wechseln und ruhe ist.Aber versuche es nicht bei BMW zu machen,in einer guten privatwerkstatt zahlst du um einiges weniger.
gruß
mr.v12
Alt 05.08.2004, 14:11   #7
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Sorry sind 8 * 4 = 32 Hydros.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2004, 14:19   #8
Mr.V12
ups stimmt habe immer noch an meinem 525i gedacht.
Alt 05.08.2004, 14:51   #9
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
@ Loretta,
bei der Ölsorte würde ich nur teilsyntetisches 10W 40 einfüllen, alles andere darunter ist einfach zu "dünn". Ich habe schon selbst genug damit rumexperimentiert und die Lager + Hydrostössel danken es dir wenn noch ein Rest Öl(film) dableibt und sich nicht "verdünnflüssigt".
Jeder vernünftige Mechaniker wird dir das bestätigen, nur nicht die Werkstatt oder wo du dein Öl kaufst - kostet ja weniger als das high tec Öl.
Alt 05.08.2004, 15:10   #10
Loretta
danke für Eure Ausführungen. Ich werde mal das vollsynthetische Öl rausschmeissen - und dabei auch mal in der Ölwanne nach Schrauben suchen.
Dazu gleich 'ne Frage: Ist die Ölwannendichtung eine Dauerdichtung oder sollte ich mir vorher eine neue besorgen ?
....und als nächstes Projekt rüste ich auch auf LPG um.
auch dafür danke ich dem Forum für die vielen Beiträge
Danke
Loretta
E24 No Start? - Tipps und Tricks Erich Autos allgemein 0 14.01.2004 05:48
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
EML Morgens nach dem Start torres BMW 7er, Modell E32 5 23.09.2003 11:58
Anzeige im Cockpit nur beim Start sichtbar!! mecontom BMW 7er, Modell E32 0 30.07.2003 21:03
EML - Leuchtet beim Start dodas BMW 7er, Modell E32 3 01.06.2003 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
