Alt 07.08.2004, 23:33   #1
Mario29
Benutzerbild von Mario29
Fahrzeug: 730 iA R6-Autogas Prins VSI
Standard Passende Bücher
Hallo Zusammen,
gibt es für den E32 eigentlich auch passende Bücher, wie z.B. "jetzt helfe ich mir selbst" oder so etwas ähnliches, die auch etwas taugen? Ich habe z.B. Probleme mit meiner Softclose-Automatik, die bisher noch nicht funktioniert und brauche daher mal ne Pinnbelegung für das Steuergerät. Desweiteren fährt eine der beiden hinteren Kopfstützen nicht automatsch hoch.
Es sind halt alles so kleinere Probleme, die einen aber lange aufhalten können.
Wenn also einer von euch nen Tip hat, wäre ich dankbar!
Mario29 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2004, 07:58   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das einzig wahre ist das externer Werbe-Link zu einem Angebot bei amazon >HIER<
Gut aber teuer.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 08.08.2004, 11:19   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Mario
Bei mir lag es an der Zahnstange, ist immer ein Problem, da die Motoren bei jeden Starten einfahren, auch wenn sie unten sind.
Die Motoren werden über "Strom gesteuert" ich habe mir einen Endschalter eingebaut, somit habe ich keine Belastung der Zahnstange und funzt seit dem einwandfrei.
Gruß Reinhard
Felgen/Reifen: Passende Felgen für den E32 Newton E32: Tipps & Tricks 2 26.02.2008 14:33
Felgen/Reifen: Passende ET's bei 17" + Eure Erfahrungen beim Umbau TJ BMW 7er, Modell E32 11 29.06.2004 20:59
Passende Felgen ralf5 BMW 7er, Modell E32 1 16.02.2004 17:44
V 12 Front und passende Motorhaube Autobahnraser BMW 7er, Modell E32 3 29.12.2002 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
