Alt 14.08.2004, 08:38   #1
bmw735ia
BMW750iL
Benutzerbild von bmw735ia
Fahrzeug: BMW 750iL (E38)
Standard Mega Problem Brauche Hilfe
moin leute
habe eine 750iL und mein schlüssel liegt im kofferraum der adac hatte gestern schon alles probiert wie z.b. in der mittelkonsole den knopf zu drücken oder den tür öffnungsgriff zu ziehen alles ohne erfolg!
in der beschreibung vom adac stand entweder kofferraum aufbohren oder versuchen im innenraum den motorhauben hebel zu ziehen ist aber scheiße ran zu kommen.
habe dann heute bei drei bmw autohäusern angerufen und die haben mir gesagt es ist nicht möglich das auto auf zu bekommen und nun kommt ihr ins spiel!
HABT IHR EINE IDEE ODER WISST IHR WIE ICH DAS AUTO AUFBEKOMME GANZ WICHTIG WEIL MEINE GANZEN SACHEN DRIN LIEGEN WIE WOHNUNGSSCHLÜSSEL UND AL SON KRAM
HABT JETZT SCHONMAL BESTEN DANKundefined
bmw735ia ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 08:49   #2
eric_flausen
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Neuen Schlüssel bei BMW bestellen?
eric_flausen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 08:50   #3
Mr.V12
Hi
Hast du keinen ersatzschlüssel?
Mr.V12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 08:53   #4
Standard neuer Schluessel dauert zu lange
ausserdem braucht man die Fz-Papiere und einen Ausweis.
Die haben die zum Auto passenden Schluessel ja auch nicht auf Lager.
Hast Du nicht noch einen Zweitschluessel in Deiner Wohnung?
Diese Tuer aufbrechen kostet sicherlich weniger als ein Schluessel von BMW oder irgend etwas aufbohren.
Alt 14.08.2004, 10:35   #5
SuzuKi
Fahrzeug: 740 i 1200 Bandit
Hallo 735 iA
BMW Servicefahrzeug bestellen. Die öffnen dann die Motorhaube nach entfernen einer Niere.
Wenn die Haube offen ist, können die über den Diagnosestecker die ZV bedienen und öffnen.
Sollte der Kofferraum nicht nur über die ZV verschlossen sein, sondern darüber hinaus auch noch verriegelt, dann denke an Deinen Skisack, über den Du evtl. an Deinen Schlüssel im Kofferraum herankommst.
Gruß Roland
Geändert von SuzuKi (14.08.2004 um 10:44 Uhr).
SuzuKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 10:46   #6
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Zitat von SuzuKi
Hallo 735 iA
Gruß Roland
Richtig Roland - so würde ich das auch machen - wenn es gaaanz sicher auch mein Auto ist ;-)
Ich frag mich grad nur: WAS UM HIMMELS WILLEN MACHEN DIE DANN, WENN MAN EINE GANZE LEBER, ODER LUNGE - UND NICHT NUR EINE NIERE ENTFERNEN LÄSST??
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 11:01   #7
SuzuKi
Hallo Alexander,
soweit ich informiert bin, wird dann das mobile Op-Team
gerufen, und an Ort und Stelle gerupft.
Gruß Roland
Alt 14.08.2004, 12:13   #8
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard es gibt doch sicher diverse
Tricks, wie man in den Innenraum kommt....
Wenn das gelungen ist: Verriegelungsknopf an A-Säule links unten drücken und auf geht's....oder...
Tom
Aaaaaah ich seh grad, Ihr seid ja schon drinne! Na dann drück doch mal das Knöpferl....
Geändert von cesa1882 (14.08.2004 um 12:14 Uhr). Grund: neue Erkenntnis
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 12:47   #9
matty
Benutzerbild von matty
Fahrzeug: E65 FL 09.08
Standard ist mir auch passiert
Adac hat sich 1:30 Std abgemüht, nix.
100km Heimfahren Schlüssel holen aufschließen, Hohn ernten.
Gruss Matty
matty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2004, 14:05   #10
christian d
Benutzerbild von christian d
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, der ADAC müsste das Auto doch aufbekommen. Na ja, nicht die Türen, aber wenigstens die Fenster. DAzu mit einem Draht durch die Türe die Motorhaube öffnen (geht, haben wir schon gemacht, auch mit dem ADAC). Dann im Diagnosestecker die richtigen Stecker verbinden, dann kann man die Fenster öffnen (der ADAC-MAnn hat ein Buch, in dem das beschrieben ist.
So, jetzt die Hutablage rausnehmen, dann gibt es ein paar Löcher im Blech, durch die man mit einem Draht den Schlüssel fingert. Der Schlüssel selbst passt nicht durch die Löcher, aber man kann ihn anheben und mit einem Finger auf die Fernbetätigung drücken. Und schon ist das Auto auf.
Selbst ausprobiert an einem 728i.
Gruß und viel Erfolg,
Christian.
christian d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 21:39
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 16:24
brauche rat hilfe zustimmung Tarik 730d BMW 7er, Modell E38 31 03.01.2004 12:32
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 11:44
mega problem alarmanlage. ....hilfe neddie BMW 7er, Modell E32 6 30.06.2003 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
