Alt 29.08.2004, 00:24   #1
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Ausrufezeichen An die V8ter die nicht ganz rund laufen ;o)
Halli Hallo !
Wer von euch hat den unrunden Leerlauf von seinem V8 beseitigen können und bei welchem KM-Stand war das? Besonders interessieren würde mich natürlich was alles überprüft und getauscht wurde.
THX
Benny, der an jeder roten Ampel geschaukelt wird
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 00:47   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Ich habe bei nicht einschalten der Klima eine Drehzahl von 550 Motor unruhig,wenn Klima eingeschaltet dann ca. 650 Umdrehungen und Motor läuft ruhig.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 07:41   #3
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
206tkm
Getauscht wurden:
Ventildeckeldichtungen (komplett), 22 Dichtungen unter den Ventildeckel-Befestigungsmuttern, Entlüftung Ansaugtrakt und Unterdruckschlauch an Einspritzanlage.
HTH
Chaabo.
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 08:20   #4
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Ich kaempfe mit gleichen Problemm seit dem Kauf meinen 5er vergeblich,obwohl, weil ich auch den 7er mit die gleiche Motoriesierung habe,koennte ich ALLES! was dazu fuehren kann gegenseitig umtauschen.Leider mit kein glueck. Der 7er lauft rund wie vorher mit ~650 Upm und der 5er schaukelt sich auch genauso unangenehm bei seinen 500 Upm ohne Klima und 550 mit.Wenn ich an der Ampel kurz mit gasdruecken den Leerlauf kunstlich auf 650-700 Upm hochdrehe,dann lauft er fast rund,aber nur dann Es ist unangenehm,aber Mann muss wahrscheinlich damit leben,weil wenn ich ALLES schreibe,dann heisst das auch alles.Ich habe sogar die Sprittpumpen und Kats auch gegenseitig getauscht.Einziger Trost bei der Sache...Der 5er zieht eindeutig besser Gefuehlsmaessig ist er um ein viertel staerker und haengt viel bissiger am Gas
Gruss Dich Benny
Andrzej
Alt 29.08.2004, 09:38   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Manchmal hilft auch ein einfaches Auslesen des Fehlerspeichers um weiter zu kommen. Es kann ja auch irgendwo ein Kabelbruch oder ähnliches vorliegen. Selbst wenn man alles getauscht hat bleibt dann ja immer noch ein Problem und die Motronic wird schon irgendwie flasche Informationen haben.
Frank
Alt 29.08.2004, 10:08   #6
Andrzej
Die Motrinic samt Getriebesteuerungsmodul waren als alle erste gewechselt,Fehlerspeicher war auch bei jeder Werkstattbesuch ausgelesen/ergebnis- immer nix/ und paar mal hab ich auch Batteriekabeln kurzgeschlossen was auch nix gebracht hat Ich weiss gar nicht mehr welche Teile in welchen Wagen eingebaut sind aber wie gesagt,dem 7er hat's nicht geschadet-er lauft wie vorher vorbildlich rund,bei 445000 Km Laufleistung wohlbemerkt,aber dem 5er hat's auch nichts geholfen.Wenn 5er fuer Getriebereperatuer wochenlang in Werkstatt stand,da haben sich die Mechaniker an dem Wagen richtig dran gebissen um den Leerlauf endlich ruhiger zu machen,aber die schafften das auch nicht.Damals hat mir den Werkstattmeister gesagt,das er noch nie ein so bissiger V8 gefahren war und das unruhiger Leerlauf mit ueberdurschnittliche Krafft des Motors was zu tun haben koennte.Er vermuetete etwas verstellte Ventilzeiten,was zu niedriege Leerlaufdrehzahlen deuten koennen.Seitdem hab ich mit der Suche aufgegeben,weil der Kraft des Motors macht den unruhiger Leerlauf gut aus
Andrzej
Alt 29.08.2004, 11:29   #7
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
leider habe ich nach meinem Kettenriss, soviel auf einmal gemacht, das ich nicht genau sagen kann woran es jetzt liegt, das er ruhig im Stand läuft.
-Ansaugbrückendichtung gewechselt (alte war gut angefressen)
-NGK 4-Massenelektroden Zündkerzen verbaut
-Ventildeckeldichtungen beide Seiten erneuert, incl.Dichtungen an den Schrauben.
-Steuerzeiten der Nockenwelle auf die aktuellen Werte eingestellt (änderung 94)
-Leerlaufsteller gerreinigt und gangbar gemacht
-unterdruckverbindungen auf Dichtigkeit überprüft (mit Bremsenreiniger) und event. Nachgezogen.
Denke das war alles, viel Spaß beim Suchen
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2004, 11:43   #8
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Standard @Andrzej
wenn Dein 5er den unrunden Leerlauf von Anfang an hat, und besser geht, kann es sein daß die Maschine getunt ist. Für unrunden Leerlauf sorgt eine Nockenwelle mit mehr Hub und eine Alu-Schwungscheibe. Hab ich in meinem Alfa, Motor zieht wie Sau, dreht spontan hoch wie ein Motorrad, aber schüttelt im Leerlauf.
Mein 740i E32 lief runder mit neuen Ventildeckeldichtungen. Auch die Dichtungen am Ansaugtrakt können zu falscher Luft und unrundem Standgas führen.
Alt 29.08.2004, 12:01   #9
Andrzej
Mag sein,aber das stoert mir ueberhaupt nicht .Bei Endgeschwindligkeit ist der 5er,laut Tacho, um 10-15 Km schneller und ab 220 zieht er auch spuerbar besser ab.Wenn ich moegligkeit haben werde mir ein Bild bei Endgeschwindligkeit in 5er machen lassen,dann wird das vieeel besser als mein jetziger Avatar aussehen
Gruss Andrzej
Alt 29.08.2004, 12:52   #10
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Standard @ Herbie01
Du alter Fuchs, das mit den Gummidichtungen an der Schrauben der Zylinderkopfdeckel ist eine gute Idee. Klasse.
Wünsche dir noch n schönen WE - hier in berlin regnet es schon den ganzen Tag / gut wenn man eine Garage hat
Gruß Benny
Elektrik: Folgefrage rund ums Autoradio - DIN Stecker im BJ89er 730i ? Xiberger BMW 7er, Modell E32 15 06.11.2009 19:37
730er V8 läuft nicht mehr rund heimkinofreak BMW 7er, Modell E32 2 12.07.2004 22:28
Motor Vibriert läuft net rund.................. Tony BMW 7er, Modell E32 27 27.12.2003 16:24
E23 Mein Motor läuft einfach nicht rund Maschi BMW 7er, Modell E23 6 02.04.2003 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
