17.12.2003, 02:58
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Motor Vibriert läuft net rund..................
Hallo Leute ,
ich schon wieder mit meine Probleme also ich komm net weiter der Motor vibriert wenn er kalt und warm ist.
Verteilerkappen,Läufer,Zündkerzen kabelbaum beide Seiten,Zündkerzen sind neu.
Sogar die DK`s hhabe ich gereinigt aber nichts is passiert bis auf das das es etwas kälter geworden ist der Motor
etwas runder Läuft.Außerdem habe ich gestern so ein klappGeräusch oben beim Zylinderkopf Rechte Seite gehört
das aber wen der Motor warm ist wieder weg is nur wenn ich gas gebe ist es ganz leicht zu höhren.
Was soll ich machen????
Tony
17.12.2003, 09:29
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Luftmassenmesser mal reinigen. Ausbauen und mit Bremsenreiniger von innen aussprühen. Vorsichtig!!!!!
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
17.12.2003, 08:19
Fahrzeug: 740iA
Ansaugbrücken runter, Ventildeckel abnehmen und schauen ob die Nockenwellen eingelaufen sind. Ist natürlich eine Schweinearbeit
Grüsse
Efeukiller
18.12.2003, 06:37
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
Vibration
Bist du sicher das es von Motor kommt? Es könnten auch eine Hydraulikproblem sein wenn es nur um vibrieren geht.
Grüsse sami
18.12.2003, 23:44
Grüsse sami
also das is mir schon ein Rätzel jetzt bei den Temparaturen was wir haben vibriert es nur am Anfang und wenn der Motor warm wird dann ist es fast weg.Aber das höhrt sich so an als würde er net auf allen Zylinder richtig laufen.Hab vor 3 Wochen den ganzen Kabelbaum(Kerzen) Zyl.7-12 gewechselt und dann is er besser gelaufen.
Vielleicht sollte ich die andere Seite auch wechseln.
Was meinst du mit Hydraulik Problem???
Tony
19.12.2003, 05:30
Motor Vibriert
Allgemeine Verbraucher die vom Motor angetrieben werden, z.b. Lenkhilfe, Pumpen, usw.
Grüsse Sami
19.12.2003, 07:21
Mr. Diesel
Hatte ein Kumpel von mir auch. Wenn er kalt war hörte er sich an als würden ein paar Ventile lose auf den Kolben liegen!!! (750i baujahr 90) Wir haben auch absolut alles getauscht und nix hat was gebracht. Jetzt ist ne neue Motronic drin und alles ist bestens...
Gruß Benni
19.12.2003, 23:49
Gruß Benni
also heute hab ich bemerkt das der Motor nur minimal vibriert hat nur bei etwas mehr gas geben hat noch etwas vibriert.Was kann die Außentemperatur so alles beinflussen????
Das klappern was ich auch hatte is komplet weg also irgendwie werde ich net schlau.
gruß
Tony
20.12.2003, 03:03
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Gruß Benni
Hmmm...
der Rundläufer defekt ?
Ist das RLM-Modul (Rundlaufmodul)unter dem Beifahrersitz....
Sorry!!!
Off-Topic !
Mir war nach der obigen Beschreibung so richtig nach Scherzen zumute....
Knuffel
[Bearbeitet am 20.12.2003 um 04:04 von knuffel]
Knuffel
20.12.2003, 03:12
Gruß Benni
Hmmm...
Sorry!!!
Off-Topic !
Knuffel
dann is also dein Auto das erste mit rundlaufmodul oder????
Nein Scherz bei seite also ich hab schon viel probiert und ausgetauscht aber momentan weiß ich net wo ich weiter machen soll.
Hab mir schon überlegt das ich die DME 1-2 nachlöhten soll.Aber ich weiß net so recht es gibt ja so vieles was es sein könnte.
Naja vielleicht bekomme ich ja noch mehr Tip`s
Tony
