Alt 03.10.2004, 17:25   #1
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Standard Anzeige Check-Control
So!
Also, ihr kennt doch das Spielchen mit der programmierbaren Anzeige der BC-Daten im Instrumentenkombi.
Lässt man sich dort z. B. den Verbrauch 1 anzeigen und stellt das Fahrzeug ab, wird nach Neustart (ab MJ 99)wieder Verbrauch 1 angezeigt. Er speichert also den angezeigten Parameter.
So weit so gut.
Nun haben einige von euch mir wahrscheinlich auch das Problem, dass auf einmal nicht mehr ging. So ists jedenfalls beim 5er und X5 und ich denke, dass sich da die Technik nicht unterscheidet.
Betroffene Fahrzeuge: Navi und Splitscreen. Ursache: Softwarefehler.
Wenn das bei 7ern nicht der Fall ist, lasst den Thread verkümmern, wenn doch, dann gibt's von mir ne Lösung...
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 17:34   #2
klaus1961
Benutzerbild von klaus1961
Fahrzeug: 750i (E38) + ein Elch - so ein Umfall-Mercedes :o)
na, dann rück mal raus mit der lösung
meiner ist aber bj 98 und merkt sich eh nix *brummel* dabei wäre die uhr als dauderanzeige so schön
Lieber V12 als 12V - lol
klaus1961 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2004, 17:44   #3
Kater Fritz
Also beim 5er ist das erst ab Mj 99 implementiert, allerdings im Kombi. D. h. wenn Du z. B. wegen Pixelfehlern den Kombi erneuern lässt, dann hast Du diese Funktion auch. Kombi 5er und 7er identisch.
Lösung des Problems: Nach Ziehen einer der Sicherungen des Kombis (beim 5er Nr. 24 unter dem Handschuhfach) für den Zeitraum von 2...4 Sekunden ist die Funktion wieder da, ohne dass sich die Uhrzeit nullt. Liegt wohl an der Splitscreen-SW. Auch ein Abklemmen der Batterie beseitigt das Problem, allerdings nur bis zum Stellen der Uhrzeit bzw. des Datums. Dann => Sicherung. Beim 7er ist das wohl eine andere, aber man kann eine nach der anderen durchprobieren, es sind für die IKE AFAIK 3 Stück...
Katerle
Alt 03.10.2004, 17:45   #4
klaus1961
merci vielmals!
Alt 04.10.2004, 09:17   #5
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
bei mir kommt immer wieder die Anzeige
die beim ausschalten als letzte angezeigt
wurde !!
Normaaal oder ??
PETZ
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 12:49   #6
nubby1000
Fahrzeug: 540i Touring, E39
Hallo Kater Fritz,
das funzt, beim 7er ist es die Sicherung 23 oder 26, nun ist auch wieder die Anzeige da, die beim letzten Ausschalten da war.
Danke und viele Grüße
Nubby
nubby1000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2004, 16:38   #7
Kater Fritz
wurde !!
Normaaal oder ??
PETZ
Hast Du Navi und Splitscreen?
Katerle
Alt 04.10.2004, 17:32   #8
nubby1000
Hallo Kater, ich hatte zunächst Navi MKII ohne Splitscreen, da funktionierte alles wie es soll. Nach der Aufrüstung auf MKIII war nichts mehr mit der Anzeige im Kombiinstrument nach wiedereinschalten der Zündung. Erst nachdem ich wie du beschrieben hast die Sicherung 23 und/oder 26 gezogen hatte (sitzen vorne im Motorraum) funktioniert es wieder wie gewohnt.
Nubby
Alt 04.10.2004, 20:29   #9
Kater Fritz
Das Spielchen mußt Du nach jedem Stellen der Uhrzeit resp. des Datums wiederholen...
Fritzl
Alt 05.10.2004, 06:30   #10
PETZ
Katerle
ja MK4 mit 16:9 und Splittscreen
PETZ
E38 Geheimnisse der Check Control (E38) Fanta E38: Tipps & Tricks 22 22.11.2012 09:46
Anzeige Check Control "KTMP" Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 8 22.06.2012 20:43
Check Control spinnt? Kabak BMW 7er, Modell E38 10 02.03.2004 12:05
Check Control Meldungen ausschalten nach Umbau Sira BMW 7er, Modell E32 4 25.03.2003 23:12
Check Control Modul E32 dijaeger BMW 7er, Modell E32 0 11.10.2002 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
