24.02.2004, 12:29
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Check Control spinnt?
check Control zeigt bei mir sporadisch an
"Stanlicht prüfen"
"Rückfahrlicht prüfen"
"Nebelleuchte hinten prüfen"
"Bremslicht prüfen"
Sekunden später steht plötzlich wieder da
"Check Control OK"
Was ist da los? Vielleicht ein Stecker am Rücklicht locker?
Tom
24.02.2004, 13:09
Das war bei mir am Anfang auch, es ging hinten nass ein beim Rücklicht. Seitdem ich neue Rückleuchten habe ist das Problem weg.
Probier es vielleicht mit etwas Kontaktspray!
25.02.2004, 17:28
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Lausbub
Du hast Vorfaceliftleuchten. Da ist das leider fast normal, dass irgendwas spinnt.
Mögliche Lösungen:
- Umrüstung auf Faceliftrückleuchten (Kristall) ... ähm ... ich hätte noch ein Paar 'rumliegen ...
- in den alten Leuchten die Kontakte reinigen, nachbiegen, evtl. mit Lötkolben verzinnen
- stärkere Lampen für's Rücklicht (10W statt 5W) - hat bei mir die Meldung "Rücklicht prüfen" beseitigt, ist aber natürlich keine Dauerlösung
- die schon erwähnte Dichtigkeitsprobe
Franz
(Murphy)
25.02.2004, 18:50
"Der Junge"
Fahrzeug: BMW 750i E38
@FRANZ
hast du die klarglas rückleuchten vom facelift?
wollte meine nachrüsten?
gruss martin
25.02.2004, 22:41
Lausbub
@Franz
hast U2U.
26.02.2004, 17:46
Junior-Member
Fahrzeug: BMW 750i Bj11/05; VW Karmann Ghia; Mini
Hi Tom,
das Problem habe ich auch. Bei mir liegt es aber an den Frontscheinwerfern. Ab und zu fällt bei mir der rechte Xenonscheinwerfer aus, und kurz später erscheinen bei mir die gleichen Fehlermeldungen wie bei Dir in der CC. Der BMW-Meister meint, dass das Steuergerät für den Scheinwerfer getauscht werden sollte. Weißjemand einen anderen Rat?
Stefan
26.02.2004, 18:03
Lausbub
Jepp! das rechte Standlicht ist vorgestern auch mit CC-Meldung ausgefallen und ging kurze Zeit später plötzlich wieder...
Könnte vielleicht am LKM liegen...
aber wie @Franz meinte könne das Problem mit den Ausfallenden Lampen am Heck auch daran liegen, dass ich die Vor-Facelift-Rücklichter habe... Die wären sehr anfällig für Wackelkontakte...
Was kostet es, das LKM wechseln zu lassen? Hat wär mal ne Preisliste* zur Hand
*=:zwink
26.02.2004, 23:32
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Kreon & Kabak
Mal langsam - oder habt ihr zuviel Geld?
Kreon: Mach mal den Test und tausche re. + li. die Xenons gegeneinander aus und schau', ob dann die andere Seite ausfällt. Ich wette fast, es ist nur eine defekte Lampe und nicht das Steuergerät. Lampen gibt es ab 25,-€ pro Paar bei Ebay (Philips).
Kabak: Schau' Dir mal das Standlichtbirnchen genau an, ob es schwarz ist. Vermutlich ist es auch mit einer neuen Lampe getan. Möglicherweise ist auch das Reinigen der Fassung sinnvoll.
Franz
26.02.2004, 23:39
Lausbub
ich werd mal die Birnchen gegen neue austauschen und alles etwas mit Kontaktspray bearbeiten...
ach ja, @Franz, das mit den Rückleuchten lass erstmal gut sein, ich warte noch bis Sommer und hol mir dann weiße Facelift RüLis. Vielleicht nimmt ja @Faca Deine... Aber nochmal Danke für das Angebot
Ist halt nur auf Dauer peinlich, wenn ständig etwas "Bing" oder "Gong" macht und da steht "... prüfen",
vorallem wenn man noch Leute im Auto hat, die sich drüber lustig machen, dass an einem 135.000 DM Auto ständig irgendwas spinnt.
Aber den Vogel hat ja heute meine Fahrertür-Story abgeschossen...  Es gibt Leute die meinen, ich hätte liber den Clio behalten sollen...
Aber nichtsdestotrotz, der 7er bedarf halt nur einer intensiveren Pflege... Und wo viel ist, kann viel kaputtgehen.
27.02.2004, 10:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Original geschrieben von Kabak
... ich warte noch bis Sommer und hol mir dann weiße Facelift RüLis.
Kein Problem. Du kannst inzwischen mal die alten Leuchten hernehmen und dir Kontakte säubern und etwas nachbiegen. Dann wird's vielleicht auch schon besser.
Betreffend Fahrertür: Das ist leider ein "normaler" Fehler. Ist mir auch schon passiert. Nachmittags in der Waschanlage gewesen, nächsten Morgen das Türproblem. Einzige Möglichkeit: Losfahren und Heizung volles Rohr gehen lassen. Dann ist die Tür nach etwa 10 Minuten wieder funktionstüchtig.
Franz
