Alt 31.10.2004, 16:32   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Welche Leitung muss gewechselt werden?
Hi
Nach längerem suchen habe ich festgestellt, das ich Servoöl verliere.
Ich vermute das es der schlauch ist der vom behälter zur servopumpe geht undicht ist.
Ich meine schon mal was von diesem problem gehört zu haben kann aber nix finden.
Weis jemand welcher schlauch das ist und was der kostet.
Danke
Alt 31.10.2004, 16:36   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Bilder ?!
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2004, 16:39   #3
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Mei Behälter verliert auch Öl und das nicht gerade wenig, bei mir ist allerdings so sieht es aus nur die Schelle untem am Behälter irgendwie kaputt oder der Schlauch daran gerissen, schau mal bei dir ob direkt unterm Behälter Ölspuren sind!
mfg -=WB750iL=-
Alt 31.10.2004, 16:40   #4
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Was meinst du mit Bildern???????
Alt 31.10.2004, 16:43   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
WB 750 ich habe nach dem ölverlust erst die schellen nachgezogen und dann die schläuche am behälter gekürzt aber trotdem habe ich ölverlust ich denke es ist unten irgendwo undicht woher das öl am behälter immer herkommt das frage ich mich immernoch.
Alt 31.10.2004, 18:08   #6
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Guckst Du hier!
Da dürfte Dein Problem beschrieben sein.
Franz
(Murphy)
Alt 31.10.2004, 18:18   #7
Mr.V12
hi
meinstens geht die Druckleitung von der pumpe zum lenkgetriebe kaputt.Ich war nicht der einzige hier der das Problem mit dieser Druckleitung hatte.
mr.v12
Mr.V12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 18:36
Karosserie: Stossstange gewechselt Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.07.2004 21:57
Motorraum: Benzinleitung gewechselt Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 3 26.06.2004 19:36
Olfiltergehäuse gewechselt.... perfectstranger BMW 7er, Modell E32 3 10.10.2003 15:20
Wie oft sollte das Öl gewechselt werden? kolbenfras BMW 7er, Modell E32 6 09.07.2002 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
