31.08.2004, 22:03
Fahrzeug: 520iA E60 01.2004
Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt.
habe beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Die Beläge sind noch dick genug.
Weiß jemand woran das liegen könnte bzw. was man dagegen machen kann?
Danke schon mal.
Gruß Tommy
31.08.2004, 22:30
Motorvorwärmer
Fahrzeug: BMW 7er
Hallo Tommy,
habe auch gerade die Beläge und den Kontakt hinten gewechselt.
Die Verschleißmeldung ist dann so nach 2 oder 3 Tagen von alleine Verschwunden. Allerdings auch nicht sofort.
Wenn sich die Sache nicht von alleine in ein paar Tagen löst, dann vielleicht mal ein reset machen - das sollte hinhauen, sofern der Kontakt nicht auf Masse läuft durch z. B. eingelaufene Bremsscheiben wo der Kontakt am äussern Rand scheuert.
Gruß Mani
31.08.2004, 22:54
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740i (E38)
die Meldung löscht sich erst, wenn 8x beim Starten des Motors der Fehler nicht mehr ansteht...
einfach 8x an und aus, weg isse
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
01.09.2004, 19:57
Fahrzeug: E39 530i
Tut mir leid aber die Bremsverschleisswarnung wird nicht im Fehlerspeicher
abgelegt d.h. sobald die Ursache für die Warnung eliminiert ist ist die
Meldung weg
@Tommy
Dein Auto hat 4 Verschleisskontakte  Alle überprüft  Schlechter Kontakt
Thomy7er
01.09.2004, 20:02
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Vor 2 Wochen wurden die Bremsbeläge bei mir gewechselt. Die Fehlermeldung verschwand nach 3-4 Tagen.
Zoltan
01.09.2004, 20:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Thomy7er
der E38 hat 4 Verschleißkontakte?????????????
neeeeeeee nich
also meiner hat nur zwei (vorne li und hinten re.)
gruss jürgen
01.09.2004, 22:04
Fahrzeug: E38
Jau, ist genau so, wie der Jürgen sagt: gibt nur 2 Fühlerkontakte, einen vorne links und einen hinten rechts
Ist unabhängig vom Modell, ist auch im E32 so
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
02.09.2004, 00:20
der fehler bleibt sicher 8 motorstars stehen.. Jedoch variiert das je nach Modelljahr, jeder mit 4 Verschleisskontakten löscht sofort.
02.09.2004, 22:03
Fahrzeug: E39 530i
7er Fan
OK OK,
war nur en Test
Meiner ist halt überversichert, sozusagen Zusatzsicherheitspaket
Thomy7er
03.09.2004, 00:40
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Hatte das gleiche Problem. Nach langem suchen und prüfen habe ich den Fehler gefunden:
Die Kontaktstifte (in dem Stecker vom neuen Bremskontakt) sind sehr dünn und sollten in die Löcher des Gegenstückes greifen! Das klappt nicht immer. Es kann sein, dass sich die Stifte neben den Kontakt (im Stecker) schieben und daher gibt es keinen Stromkreislauf und die Anzeige leuchtet auf.
Test:
Den Stecker (wo der neue Bremskontakt reinkommt) innen mit Draht überbrücken und die Fehlermeldung müsste ausgehen (1 x Zündung aus und an). Wenn dem so ist, liegt es an dem o.g. Problem.
Nach ca. 20 x rein und raus habe ich die Kontakte getroffen und alles war OK!
Allerdings stand ich kurz davor den Draht drinn zu lassen und selbst die Bremsbeläge ab und an zu überprüfen. Bin fast verzweifelt...
heppinger
