13.11.2004, 18:04
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
IFR-Fernbedienung nachrüsten
Hallo!
Ich würde gerne in meinem E32 die original IFR-Anlage nachrüsten!
Geht das so einfach oder muss man noch zusätzlich Kabel verlegen?
Thomas
13.11.2004, 20:13
Kann jemand die Aussage bestätigen, dass diese Fernbedienung nie ohne DWA ausgeliefert wurde??
Thomas
13.11.2004, 21:06
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Das Problem hatte ich auch. Keine DWA. Bei mir hat nichts an Kabeln für die FB gelegen. Hab dann eine Waeco eingebaut.
Ralph
13.11.2004, 21:25
Ralph
Hallo Ralph!
Also Du bist der Meinung ich kann mir die Arbeit sparen die Module usw. auszubauen, weil ich den blauen Stecker nicht finden werde...!
Merkwürdig ist nur, dass ich unter der Verkleidung vom Schiebedachschalter offene Stecker habe und davon ausging sie seien für den Empfänger...
Thomas
14.11.2004, 13:06
Du wirst auch keinen blauen Stecker haben (sei denn, es ist Baujahrabhängig).
Das einzige, was ich bei meinem Wagen gefunden habe, ist unter dem Frischluftgrill in der Mitte das Kabel für die LED. Ist wahrscheinlich im Kabelbaum des Armaturenbretts mit drin gewesen.
Hinter der Innenleuchte habe ich Kabel für den elektr. Rückspiegel gefunden.
Gruß Ralph
14.11.2004, 17:08
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
wann sie ein blaue stecker unter der rucksitz hat ist der einbau enfach. Wann der stecker nicht da ist ist es auch moglich der IR-FB nachzurusten aber das ist viele arbeit.
Ich habe in meinem 87er ohne kabelbaum der IR nachgerustet. Das hat 4 stunden gekostet. Guckt mal hier: http://bmwe32.student.utwente.nl/ind...e_locking.html
