Alt 19.10.2002, 20:36   #1
lepulus
Fahrzeug: BMW 728i (E38)
Standard Fernbedienung für Standheizung
Wer kennt sich aus ?
Habe Standheizung mit Fernbedienung. Geht wirklich prima und hat eine tolle Reichweite,
schätze ca. 300 m. - Manchmal übertreibe ich offenbar und es ist zu weit und die Standheizug springt nicht
an, obwohl die Fernbedienung blinkt wie sonst auch.
Gibt es eine Mögichkeit festzustellen mit der Fernbedienung, ob die Standheizung wirklich angesprungen ist?
Danke für eure Antwort
Lepulus
und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir :
" Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen."
... und ich lächelte und war froh und es kam schlimmer...
lepulus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2002, 22:06   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die (alte) Fernbedienung ist nur ein Sender und kann nichts empfangen.
Es gibt keine Möglichkeit einer Quittung.
Die LED blinkt nach dem drücken immer für 30 min.
Daniel
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 01:46   #3
lepulus
Danke Daniel
Lepulus
[/quote]
Alt 20.10.2002, 02:03   #4
ThorstenHH
Fahrzeug: BMW 530d touring
Hi
Wenn du auch eine Webasto Standheizung hast ist hier eine Beschreibung :
( Ist in meinen 530d ab Werk verbaut )
Tele Thermo Top - Optimaler Komfort durch Fernbedienung
Mit der Telestart T 70 und T 80 kann eine Webasto Standheizung aus bis zu 600m Entfernung aktiviert werden. Heiz- und Lüftungsdauer sind variabel programmierbar. Beim T 80 wird das empfangene Signal bestätigt
Thorsten
ThorstenHH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2002, 14:55   #5
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
T80 ist die neue, geht 600m und quitiert (dein Bild).
T70 ist die alte (Antenne zum ausziehen).
Geht selten 600m, quitiert nicht.
Daniel
[Bearbeitet am 20.10.2002 von B12]
Alt 21.10.2002, 09:10   #6
pd600
Fahrzeug: e38 728IAL
@b12
fast richtig:
Telestart mit Antenne zum rausziehen =T60
Telestart mit blauen Tasten =T 70
Telestart mit roten Tasten= T 80 (mit Rückmeldung)
Umrüsten ist möglich.altes Steuergerät ist hinten rechts an der Rückwand.
(Preis 299,-)
pd600 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 18:59   #7
Günni 68
Benutzerbild von Günni 68
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
hallo
mal ne frage ich habe die silberne FB mit blauen tasten und antenne zum rausziehen (T70 ??)
wie ist das wenn ich mir noch eine zusätzliche FB zulege ( um die eine auf der arbeit liegenzulassen )
muss die von webasto codiert werden oder ist das eine lernbare die sich dann selbst codiert ??
Günni 68 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2002, 20:34   #8
ThorstenHH
[Bearbeitet am 24.10.2002 von ThorstenHH]
Alt 22.10.2002, 20:37   #9
ThorstenHH
@Günni 68
Es können maximal 3 Handsender eingesetzt werden.
Das Programmieren des Handsender funzt wie folgt :
Beim Programmieren darf die Standheizung nicht eingeschaltet sein !!
1.Die Sicherung für die Standheizung 1Ampere entfernen.
2.Mindestens 5 Sekunden warten.
3.Sicherung wieder einsetzten und innerhalb von 5 Sekunden die AUS Taste des
Handsenders für mindestens 1 Sekunde drücken.
Fertig
Thorsten
Alt 22.10.2002, 20:40   #10
Günni 68
Standard Danke Thorsten
is ja prima , dann werde ich mir mal noch so eine zulegen.
muss das genau die selbe sein oder kann ich auch das neue modell mit 600m reichweite nemen ??
gruss Günni
Standheizung Fernbedienung!?!?! AHR BMW 7er, Modell E65/E66 4 13.12.2003 20:31
Fernbedienung für Standheizung platt maximilian BMW 7er, Modell E38 4 28.10.2003 08:27
Fernbedienung für Standheizung The real Deal BMW 7er, allgemein 7 11.07.2003 16:48
Standheizung - Fernbedienung Elmar BMW 7er, Modell E38 11 11.12.2002 08:59
Fernbedienung originale Standheizung Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 24 09.11.2002 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
