Alt 08.03.2005, 14:18   #1
sk8terboy
Standard Beheitzbare Sprühdüsen Prüfen?!
Hab mal eine Frage!
...leider nichts unter suche gefunden
Bin letztens bei Minusgraden mit Verstopften oder bessergesagt zugefrohrenen Sprühdüsen auf der Autobahn gefahren.
Das war ne Fahrt wenn alle anderen durch die Reifen Dreck an die Scheibe spritzen und man kann nicht sauberwischen mit Wasser
Hat der 750er nicht Beheitzbare Düsen original ab Serie drinnen Verbaut?
Gibt es evtl Sicherungen die dafür zuständig sind?
Alt 08.03.2005, 15:46   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Meistens hat man einen Kabelbruch im bereich wo die Motorhaube das Scharnier hat (vorne). Da wo das Kabel halt immer bewegt wird.
Mach einfach die Verkleidung von der Motorhaube ab, dann siehst Du ob du beheizte Düsen hast und Du kannst gleich kucken ob Strom auf den Steckern ist.
Und den Frostschutz nicht vergessen, weil beheizte Düsen helfen nicht gegen einfrieren des Spritzwassers im Behälter und den Schläuchen.
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (08.03.2005 um 15:52 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 23:00   #3
M@d
Fahrzeug: .
Habe irgendwo in den tiefen meiner Festplatte eine EBA für die Teile und wenn mich nicht alles täuscht,ist das Kabel generell verlegt.
Dann hätte BMW die Düsen doch auch noch einbauen können.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2005, 23:05   #4
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Ab wann heizen die Düsen eigentlich? Bei eingeschalteter Heckscheibenheizung oder wie werden die "aktiviert"?
heppinger
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 08:58   #5
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
schaut mal hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=31313
Soweit ich herausgefunden habe, steht bei den heizbaren Waschdüsen immer Strom an, wenn die Zündung an ist und die Außentemperatur unter 3 Grad plus.
Sieht amn auch, wenn in der Frontscheibe die Auflageflächen der Schiebenwischer abtauen!
Gruß v. Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2005, 11:26   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Gruß v. Bernd
Hi Bernd,
ich glaube das die immer an sind (unter Strom stehen).
Natürlich nur bei Zündung an.
Wie Zündspulen beim V8 prüfen? Terence BMW 7er, Modell E32 31 14.08.2005 12:31
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 18:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 12:57
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 13:13
Bremslicht prüfen Toto BMW 7er, Modell E38 9 02.02.2004 16:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
