27.07.2004, 08:17
Fahrzeug: 525d F11
BC: Kühlmittelstand prüfen
Ich habe bereits ein paar mal in unregelmässigen Abständen die Meldung "Kühlmittelstand prüfen" bekommen.
Jedes Mal wenn ich es dann prüfe stelle ich fest, daß mir der rote Schwimmer beim Aufdrehen des Verschlusses schon entgegen kommt und mindestens auf Höhe des Einfüllstutzens ist. Meist steht er so 5 cm oben raus. Auch heute morgen. Wie kann das sein  .
Ich fülle jedesmal nach, weil ich mir denke, daß vielleicht irgendwo Luft im System ist und deswegen der Messeinrichtung zu wenig Wasser vorgespielt wird. Aber da der Bereich um den Einfüllstutzen heute morgen naß war denke ich, daß es sich beim M62-Kühlsystem um ein selbst entlüftendes System handelt, oder? Das Wasser am Stutzen aussen weist eigentlich drauf hin, daß mein gestriges Befüllen dazu geführt hat daß die überschüssige Wassermenge am Deckel wieder ausgetreten ist  .
Jemand ne Idee?
Merci,
Robert
27.07.2004, 09:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Defekter Sensor?
Franz
(Murphy)
27.07.2004, 10:05
Fahrzeug: BMW e38 750i Bj 95, e32 735i, e34 525tds touring, e30 Alpina B3 Cabrio, e9 2800
Hallo hotrod,
hatte ein ähnliches Problem auch vor einigen Wochen, bei mir war allerdings vorher der Kunststoffverschluss des Kühlers defekt. Ich musste deswegen 2x Kühlflüssigkeit nachfüllen, dann wurde der Verschluss gegen einen anderen ersetzt. Möglicherweise hat dann eine verbliebene Luftblase im System noch drei Mal die Warnung Kühlmittelstand prüfen ausgelöst. Ist aber bis Dato nicht mehr aufgetreten.
LG Pitri
27.07.2004, 12:36
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ hotrod
Du hast aber schon bei absolut kaltem Motor kontrolliert, oder?
Franz
04.08.2004, 08:18
Fahrzeug: 525d F11
ja im kalten Zustand habe ich das genauso wie im warmen gecheckt. Es ist locker ausreichend Kühlwasser drin. Wenn ich was nachfülle wird das sogar oben rausgedrückt (sieht man mittlerweile an eingetrockneten Kühlmittelspuren.
Zitat von Muehlbauer
Hallo hotrod,
LG Pitri
Dabei ist aber durch den Verschluss tatsächlich Wasser verloren gegangen, oder? Bei Dir musste es ja ersetzt werden weil zu wenig drin war - liege ich richtig?
Bei mir drückt es eben auch was raus aber ich denke daß es nur das zuviel nachgekippte rausdrückt - ich denke das ist vermutlich so eine Art "Überlauf".
Ich vermute, der Sensor wird hin sein wie der Franz gemeint hat. Was kostet so ein Teil und wo sitzt dieses??? Kann ich es selber auswechseln?
Merci im voraus,
Robert
04.08.2004, 10:26
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
04.08.2004, 12:43
Fahrzeug: 525d F11
Hi, das könnte bei mir natürlcih auch sein.
Ich hatte auch schon den Deckel und den Behälter (Du meinst den auf dem der Deckel sitzt, oder?) im Verdacht!
Aus dem Deckel läuft auf jeden Fall das überschüssige Wasser raus, das ich wegen der Meldung nachgefüllt habe. Vielleicht ist der einfach nur undicht??
04.08.2004, 12:57
Fahrzeug: CL600
Lass ihn im Stand laufen und öffne langsam die entlüfter Schraube dann hörst du ob Luft mit rauskommt oder nur Wasser rausläuft. Bei mir war das auch und da war Luft im System.
Boogie
