| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Genfer Salon 2006
| IAA 2021 |  |  |  |  |
 |  | IAA Live: Fotos |  |  |  | BMW Neuheiten |  |  |  | BMW Motorrad |  |  |  | MINI Neuheiten |  |  |  | BMW Welt/Museum |  |  |  | IAA Rückblick |  |  |    - Anzeige -
		|  08.02.2005, 21:04 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
				 Wer kennt sich mit Mercedes Modell 200 E W124 aus?
Bräuchte eure Hilfe,wer weiß ob der Motor von Mercedes 200E W124 steuerkette oder Zahnriemen hat.Will an diesem Auto die Wasserpumpe tauschen.
Danke im Vorraus
Thug |
		|  08.02.2005, 21:56 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				 Hallo Thug !
 Hast Du eigentlich bemerkt,daß das hier ein BMW-Forum ist ?
 Aber soviel ich weiß, habe alle
 W124 Motoren eine Steuerkette,
 manche sogar eine doppelte.
 Wenn Du die Wasserpumpe austauschst,
 kann Dir die Steuerkette
 aber eigentlich egal sein, oder ?
 Gruß Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  08.02.2005, 22:01 | #3 |
	| Mitglied
 Hi Imanuel,
 erstmal danke für deine Antwort.Ich dachte nur ,es gibt ja autos die Zahnriemen haben,und darüber läuft die Wasserpumpe wie z.b. E30.
 Natürlich weiß ich das hier ein 7erforum ist, ich habe einen 7er und ich kenne mich auch nur sehr gut mit BMW aus.
 gruß
 Thug
		|  08.02.2005, 22:22 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 Hallo Thug !
 War ja auch nur Spaß !
 Mir ist kein Automotor bekannt,
 bei dem die Steuerkette noch
 was anderes antreibt als der (den)
 Nockenwelle(n).
 Oder war da nicht einer,
 wo noch die Ölpumpe
 mit angetrieben wurde ?
 Wer's weiß, bitte melden !
 Gruß Manu
		|  08.02.2005, 22:49 | #5 |
	| BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d, BMW E65 730ld, Mini Cooper, Suzuki GSX-S 1000F, KTM 690 Duke III, Vespa ET4
 Hallo!
 Definitiv hat der 102er Motor vom 200E eine Steuerkette. WAPU-Wechsel ist daher problemlos selbst zu machen.
 Hier eine Kurzanleitung:
 - Kühlwasser ablassen
 - Lüfterhaube + Kühler ausbauen
 - Lüfterflügel ausbauen (nur eine zentrale Schraube)
 - Flachriemen entspannen und abnehmen
 - Leitungen zum WAPU-Gehäuse lösen
 - Kabel am Magnetkörper ausstecken
 - Magnetkörper ausbauen (3 Schrauben)
 - LIMA mit Halter ausbauen
 - WAPU losschrauben
 Die Dichtflächen schön säubern, die (zentrale) Lüfterschraube mit ca. 25NM anziehen - also nicht "anknallen".
 Nach Tausch das ganze dann rückwärts. Good luck !
 Indianer99
		|  09.02.2005, 15:40 | #6 |
	| Mitglied
 Hi
 vielen dank nochmal für eure hilfe.
 gruß
 Thug
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
