Alt 01.03.2005, 19:45   #1
der gletschernde 735
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
Standard Motor läuft wahnsinnig unrund im warmen Zustand
Moin, Moin,
da bin ich mal wieder mit ner Frage..
Mein Motor läuft im warmen Zustand sehr stark unrund. Kalt ist aber alles normal nur nach einigen km Fahrt schüttelt sich mein 7er im Stand wie wild als hätte ich ne scharfe Nockenwelle drin . Ab 1000 rpm meine ich ist wieder alles ein bischen besser. Meine Standdrehzahl bei eingelegter Fahrstufe liegt bei 600 - 700 rpm. Vielleicht noch ein Hinweis, wenn ich das mittlere Kabel vom Temperaturfühler hinter dem Thermostat abziehe dann scheint der Motor wieder normal zu laufen. Im Fehlerspeicher ist nichts..
Was könnte das sein??
E32 Bj9/89 R6 735iA mit 221tkm
Gruß André
E32, 735 R6, Bj.9/89
der gletschernde 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2005, 22:24   #2
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hallo André,
klingt so als ob der Temperaturfühler defekt wäre
Wenn du den Stecker abziehst, nimmt das Steuergerät fest einprogrammierte SOLL-Werte und wenn er damit besser läuft, muss er falsche Temperatur Werte bekommen haben.
Vielleicht weis ja jemand die Widerstandswerte für den Temperaturfühler, dann kannst du ihn überprüfen
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2005, 11:46   #3
PeterM30
Fahrzeug: 535i (E34) 02/92
Sollwerte Temperaturfühler der Motronic:
Bei 20°C ==> 2,3 - 2,7 kOhm
Bei 80°C ==> 0,30 - 0,36 kOhm
PeterM30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor nimmt im warmen Zustand kein Gas an HF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2005 18:11
Motorraum: Klackern im warmen Zustand timm18 BMW 7er, Modell E32 18 09.12.2004 15:38
733i ruckelt im warmen Zustand und geht aus dommi BMW 7er, Modell E23 24 04.06.2004 11:54
Automatikgetriebe spinnt im warmen Zustand Chefkoch BMW 7er, Modell E32 2 08.04.2003 05:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
