Alt 28.08.2004, 11:55   #1
mays_7er
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Benutzerbild von mays_7er
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Standard Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe!
Ich habe mich gestern an den Umbau von mk2 auf mk3 und gleichzeitig von 4:3 auf 16:9 gemacht. Vorneweg es geht nichts mehr! Ich habe die GPS-Antenne an den mk3 gemacht und dann ganz normal die Stecker vom mk2 angeschlossen. Auf dem Monitor erscheint nur ein schwarzes Bild (da war noch der 4:3). Zu´dem Zeitpunkt war ich noch motiviert und habe einfach den 16:9 auch eingebaut. Danach ging nichts mehr, nicht mal das schwarze Bild kam. Ich habe nun den mk3 drinne und wieder das 4:3. Ich bitte um eure HIlfe! Der Rechner kam aus einem e46, vielleicht kann mir ja einer von euch helfen. Das ganze Auto liegt in fetzen vor der Haustür und ich bin Stocksauer. BItte helft mir!
Ich bedanke mich schon al im voraus!
maysam
mays_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 13:19   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Da fragst Du am besten mal Appy, er weiss wirklich bescheid!
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 13:56   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Zitat von mays_7er
maysam
Hallo maysam
Der Fehler liegt wahrscheinlich hier:
Es wird zwischen Top Navigation (high , mit Bord-Monitor ) und Radio Navigation
(low , mit Navigationsradio , nur Pfeildarstellung ) unterschieden.
Die high Version ist E39 5er, E38 7er und E46 3er mit Monitor (Kartendarstellung)SA 609
Die low Version gibt es nur für den E46 3er und heisst SA 606.
MK Rechner die kodiert worden sind, können nur von einem BMW Händler
über den ZentralenCodierSchlüssel ZCS umgerüstet werden SA606 auf SA 609 und umgekehrt. (naja kann halt nicht jeder)
Die Sprache wird im Kombiinstrument über den Pfad Umrüstung codiert.
Dabei wird dem Navirechner eine neue Software aufgespielt.
Aber da wirst Du Schwierigkeiten haben, den Freundlichen zu finden,
der das kann.
MfG Dierk
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 14:57   #4
mays_7er
Aber der MK3 Rechner kam aus einem e46 der auch 4:3 hatte! Woran könnte es noch liegen?
maysam
Alt 28.08.2004, 15:19   #5
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Warum wurde der dann ausgebaut?
Hat er sicher im 3er funktioniert?
Kater
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 15:29   #6
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Kann den Tipp nur wiederholen: Einfach an appy wenden, er weiss wirklich Bescheid!
MfG
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 15:30   #7
appy
Benutzerbild von appy
wen du den Mk2 wieder einsteckst funcktioniert es da?
Arbeite mal rückwerts. Erst nur den Monitor 4:3 und das MK2.
Alles muss wieder functionieren. Dan der MK3.
Functioniert das nicht dan ist der MK3 nicht in ordnung.
Functioniert den dan den 16:9, so wirst du wenigstens erkennen was functioniert.
Wen du ein Low MK3 gekauft hast, dan wünsche ich dir viel erfolg mit umcodieren!
Ich denke du hättest das angebot von mir nehmen müssen.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 15:31   #8
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
steck mal den blauen Stecker vom Videomodul - silberner KAsten - direkt auf das MK3 -dann aucf keinen Fall den GPS-Empfänger ans MK3 anschliessen - wenn das nicht geht, dann ist das MK3 defekt - das MK3 kann das Bild OHNE das Videomodul darstellen.
MK3 und 16:9 sind eh kein Problem
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2004, 15:42   #9
appy
Hi Alexander,
da hast du 100% recht.
Wen der MK3 und 16:9 funktioniert
Gruss Appy
Alt 28.08.2004, 18:48   #10
mays_7er
Also
MK2 mit 4:3 funktioniert.
mk3 mit 4:3 nur ein schwarzes Bild, egal was man macht das schwarze Bild ändert sich nicht.
mk3 mit 16:9, gar keine reaktion.
mk2 mit 16:9, auch keine Reaktion.
Danke für eure Tipps. Ich mache also den blauen Stecker vom Videomodul an das mk3 und gps antenne lass ich dabei an dem gps-sender. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe den mk3 von einem Kumpel gekauft und ich bin eigentlich sicher das er kein mist verkauft hat.
maysam
Abgasanlage: Eisenmann, brauche dringend Hilfe.. NickB12 BMW 7er, Modell E38 10 09.08.2004 20:28
Motorraum: Brauche dringend Hilfe!!! CMeyer BMW 7er, Modell E32 14 27.07.2004 16:24
Brauche dringend Hilfe beim wechsel des Handbremsseils! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 26 09.05.2004 08:55
Aufstartzeit MK3 Navirechner - HILFE !!! Janos 728 BMW 7er, Modell E38 11 01.04.2004 14:27
Brauche dringend Eure Hilfe!!!! bwhille BMW 7er, Modell E38 4 07.06.2003 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
