Alt 20.03.2005, 10:01   #1
DaMax
Standard Tank Ploppen
nachdem ich in der Suchfunktion zum Thema Tank Ploppen so einiges gefunden habe,habe ich als Fehlerquelle den Aktivkohle Filter der Tankentlüftung erkannt.
Daraufhin habe ich mir bei Hendrik einen neuen geholt und bin gestern mal an den Einbau gegangen.War eine etwas fummelige Arbeit,aber nach ca.0,5 Std. war der filter drinnen.
Also gleich eine Probefahrt gemacht und siehe da: Das Ploppen ist immer noch da.Sch.....
Also wieder den Tankdeckel ohne Dichtungsgummi draufgetan und etwas gefrustet gewesen.
Beste Grüsse-DaMax
Alt 20.03.2005, 14:50   #2
Vodoo
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von Vodoo
Fahrzeug: 740i (E38)
Öfters sind es auch die Entlüftungsschläuche die verstopft oder geknickt sind.. schau da mal nach
Man sollte nicht schneller fahren, als sein Schutzengel fliegen kann. Deshalb werde ich meinen jetzt mit einem B12 ausstatten...
Vodoo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 17:42   #3
DaMax
Hallo,danke für den Tio.Wo finde ich die entlüftungsschläuche denn genau?
Beste Grüsse-DaMax
Alt 21.03.2005, 23:48   #4
Vodoo
sind teils durch das hintere linke Radinnenhaus zugänglich, und teils in dem man den Tank ausbaut :(
Alt 22.03.2005, 09:47   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zum ausbauen des Tanks muss die HA raus...
Ich hab das Ploppen auch, und fahre derzeit ohne Tankdeckel rum.
BMW ist nicht in der Lage den Fehler zu beheben (obwohl ich das bei der letzten Inspektion in Auftrag gab).
Werde wohl auch ein Loch in den Deckel bohren, dann ist Ruhe.
Ohne Tankdeckel zu fahren ist, wenn es draußen wieder wärmer wird, mit erheblicher Geruchsbelästigung verbunden, und ungiftig sind die Dämpfe ja auch nicht.
Was wohl passiert, wenn bei 40° C in der Sonne ein Raucher zu dicht am Tankdeckel vorbeigeht....???
Alt 22.03.2005, 12:00   #6
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
was soll denn da passieren, der raucht mal kurz etwas mehr, und gut iss
man könnte doch auch ein kleines Loch, zwischen Heckscheibe und Kofferklappe bohren, bis in den Tank, und dann nen Trinkhalm reinstecken....müsste doch gehen ....
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tank 85L / 95L Vodoo BMW 7er, Modell E38 33 08.01.2008 16:35
tankdeckel weglassen, ploppen weg!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 13 21.03.2005 23:54
Tank undicht Thomy7er BMW 7er, Modell E38 3 17.11.2004 10:40
Geräusche aus dem Tank Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 5 06.07.2003 17:11
Tank Sir_Shotalot BMW 7er, Modell E38 12 29.04.2003 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
